matmax Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Witam, czy ktoś rozumie i potrafi wyjaśnić jak interpretować te informacje ze Smart Boxa ? Z tego co się domyślam a wiedzę posiadam w tej materii żadną to: R-DBM - siła sygnału wychodzącego z odbiornika T-DBM - siła sygnału wychodząca nadajnika L-PACK-T - utracone pakiety danych
Wiesiek Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 R-DBM to sila sygnalu dochodzaca do odbiornika T-DBM to jak Pawel pisze telemetria,czy jak tu mowia sygnal powrotny.Ten ostatni nie zawsze zgodny z rzeczywistoscia,jesli jest slaby sygnal przeklamuje.To nie tylko u GR,reszta tez tak ma.
matmax Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor Opublikowano 7 Lipca 2015 Ok, dzięki za info. Dodatkowo z informacji znalezionych w Wikipedii zrozumiałem że owy dBm to logarytmiczna jednostka miary mocy odnosząca się do mW.. Wskazania wartości R-DBM i T-DBM są ujemne. Rozumiem więc że im wartość bliższa zera tym lepszej jakości lub większej mocy sygnał dotarł do odbiornika. Teraz tylko pytanie jaka jest granica w drugą stronę skali ? Czyli jaka wartość oznacza całkowity lub krytyczny zanik sygnału ... Ktoś wie ? W dalszym ciągu nie pojmuję tego ostatniego wskaźnika L-PACK-T. Jak by nie można zrobić pięciu kreseczek jakości sygnału tak jak w telefonie komórkowym. Prosty przekaz dla prostego człowieka (mam na myśli siebie)
Wiesiek Opublikowano 7 Lipca 2015 Opublikowano 7 Lipca 2015 Teraz tylko pytanie jaka jest granica w drugą stronę skali ? Czyli jaka wartość oznacza całkowity lub krytyczny zanik sygnału ... Ktoś wie ? W dalszym ciągu nie pojmuję tego ostatniego wskaźnika L-PACK-T. To mozesz sam sprawdzic,napewno najpierw padnie telemertia ,a pozniej sygnal nadajnik-odbiornik.Z kazdym odiornikiem bedzie inaczej,a troche ich u Gr jest. L-PACK-T to juz na poczatku sam odpowiedziales,chodzi o utrate pakietu danych z nadajnika do odbiornika podana w m/sek,albo inaczej,jest to najdluzszy okres w ktorym system nadawania pracuje w trybie "Fail-Safe-Modus",czyli w trybie awaryjnym.Chyba nie namieszalem za bardzo Graniczna bezpieczna dBi to podobno 42. Niestety gówno frsky wyje przy takim ustawieniu non stop wiec zjechałem z ostrzezeniem do 32. Może graupner ma to lepiej zrobione. Takich ustawien w Gr nie ma,przynajmniej w Mc-20 nie mozna tego ustawic,one sa na wyswietlaczu, ale tylko jako info.
matmax Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Opublikowano 8 Lipca 2015 Zaczynam to rozumieć. Pozwoliłem sobie na tłumaczenie z instrukcji. Jeżeli są błędy to proszę o info. Poprawię by nie siać zamętu. S-QUA Signal quallityPokazuje JAKOŚĆ sygnału w %.S-STR Signal strenghtPokazuje SIŁĘ sygnału w %.Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy (piszczenie w sekundowych odstępach) jest emitowane jak najszybciej przedosiągnięciem wartości krytycznej wcześniej zaprogramowanej. Ponieważ nadajnik emituje sygnał o więszej mocyniż odbiornik, istnieje możliwość bezpiecznej obsługi modelu. Jednak mając na uwadze bezpieczeństwow takiej sytuacji należy zmniejszyć dystans do modelu aż ostrzegawczy sygnał dźwiękowy ustanie.R-DBM ( RX-dBm) Receive performance in dBmPokazuje aktualną WYDAJNOŚĆ w dBm. Przedstawiana wartość jest ujemna, czyli wartość bliższa zerusymbolizuje przyrost wydajności (zero = najlepszy odbiór). Kiedy wartość spada, pogarsza się wydajnośćodbioru. Na wartość tą należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie przeprowadzania kontroli przed lotem.Granica bezpiecznego lot to -80 dBm. Jeżeli wartość ta spada niżej wartości -85 dBm lot nie powinien się odbyć.Należy sprawdzić instalację odbiornika i nadajnika. Jeżeli podczas lotu wydajność sygnału spadnie poniżej- 90 dBm należy zmniejszyć dystans między nadajnikiem a modelem.T-DBM ( TX-dBm) Transmit power in dBmBrak opisu w instrukcji.L-PACK-T - ( LOSS PACK TIME)Wskazuje CZAS trwania utraty sygnału najdłuższego pakietu danych podczas transmisji z nadajnikado odbiornika. Wartości podane w ms. W praktyce przekłada się to na najdłuższy okres którysystem RC spędził w trybie awaryjnym.
