A tu wariant dla tych, którzy chcą jeszcze taniej i mogą poczekać ze dwa tygodnie:
Czy będzie taniej, to się okaże, jak radio będzie w domu. Niestety, istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że przesyłka może zostać zatrzymana przez UC i oVATowana....
Bangood przesyła jakimiś chyba nie do końca legalnymi kanałam. Na przykład teraz moje zamówione szpeje lecą przez Szwecję. Wiele razy zamawiałem, ani razu nie dorzuciłem się do cła czy podatku
Taniej niż na HK lub Bangood? Raczej nie znajdziesz, chyba, że używkę albo jakieś nie wiadomo co...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47080__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHSS_6Ch_Tx_Rx_White_Mode_2_.html
Coś takiego mogę oddać za 80 zł plus przesyłka - nówka sztuka, choć bez pudełka. Żaden wypas, u mnie miała służyć jako aparatura do symulatora, ale nie dała się podpiąć.
Na Allegro znajdziesz Turnigy 9X. 9-kanałowe radia, znane i lubiane, sam miałem dwa, świetne na początek zabawy z modelami, ale i dla bardziej zaawansowanych celów się nadają. Linkowane wyżej FlySky 6ch są o tyle fajniejsze, że mają telemetrię i można przy  pomocy dodatkowego czujnika za kilka dolców sprawdzać na bieżąco naładowanie pakietu gdy samolot jest w powietrzu. Dzięki temu nie zaskoczy Cię (przynajmniej jak dobrze wszystko ustawisz na ziemi) brak mocy w powietrzu. Ale tylko 6 kanałów. Wiem, że tyle chcesz, ale może się okazać, że Ty jeszcze tego nie wiesz :) Sześć kanałów to mało, szybko się kończy. Lotki, stery, gaz, podwozie i klapy albo klapolotki i już się z niczym więcej nie wetkniesz. A bomby? A sterowanie kamerą? Albo cokolwiek innego? Nie da się. Domyślam się, że budżet masz bardzo ograniczony i nie stać Cię na myślenie perspektywiczne, ale tak sobie myślę, że radio 6-ch trzeba kupować z pełną świadomością ograniczeń jakie serwuje już na start.
Paweł, przez Szwecję idą przesyłki w których są ogniwa, różnej maści. Możesz poczekać i dwa miesiące :(
W trackingu jest Szwecja, sam sobie tego nie wymyśliłem. W Mobiusie jest lipol, może dlatego... :)
