Czy można tak zrobić?
Czy można zrobić tak żeby do rakiety o nazwie Saturn ma gdzieś około 40cm długości ( za bardzo jeszce na rakietach się nie znam i pisze takie dane ) można dać jakieś takie silniki żęby przyczepić do niej jakiś 20 cm szybowiec zrobiony przez ze mnienie (oczywiście nie rc) żeby ona go wzbiła a on w powietrzu jak się rakiecie skończy silnik to żeby on się odczepił i szybował?
1. nie zrobisz tak małego szybowca RC, żeby latał poprawnie.
2. troche zbyt skomplikowane jak na Twoje potrzeby, to pytanie na miarę makiet 'jak zrobić żeby elementy modelu odczepiały sie po kolei'
3. proponuje zrobić normalny rakieto szybowiec i problem z głowy ;)
EDIT// 4. co wtedy z rakietą? szybowiec musisz przecież obserwować.
Czy można zrobić tak żeby do rakiety o nazwie Saturn ma gdzieś około 40cm długości ( za bardzo jeszce na rakietach się nie znam i pisze takie dane ) można dać jakieś takie silniki żęby przyczepić do niej jakiś 20 cm szybowiec zrobiony przez ze mnie nie rc że4by ona go wzbiła a on w powietrzu jak się rakiecie skończy silnik to żęby on się odczepił i szybował?
To ja się staram, sprawdzam co i jak się pisze, przecinki montuje, edytuje po osiem razy...
a tu kolega (lat 16!!!) takie "cuś" zmontował i co??
Ps. Hans Kloss nie dał by rady z takim szyfrogramem.
to zmienia postać rzeczy :D
w takim razie jest to niewłaściwy dział(apel do Wiecza o przeniesienie bodajże do S4)
taki mechanizm może sie okazać zbyt skomplikowany do zrobienia.
jeśli ma to być wolnolotek, to wystarczy poskładać szybowiec i dorobić mu wierzę na ktorej będzie osadzona komora silnikowa wraz z silnikiem.
Chciałbym i chodzi mi o to żeby wyglądało to mniej więcej jak prom kosmiczny tylko chce tam dać szybowca żeby po odczepieniu wszystko nie spadło na dół. Rakieta ma spadochron i będzie szybowała a jakbym tam zrobił coś w kształcie promu to by szybko spadło dlatego wolę tam dać szybowca , tylko nie wiem jakie silnik wtedy trzeba wsdazić do rakiety i jak wszystko zamocować żeby w powietrzu się odczepiło. :roll: :?:
To jak juz cos to s10 (miekkoplaty,kategoria nierozgrywana)
Szybowiec w rakiecie??
Od podsypki silnika rakiety prowadzisz rurke prochowa (moze byc tez lont "do przenoszenia ognia",sa one bardzo szybkie) do dyszy silniika szybowca.
mocowanie modelu do rakiety musi być na tyle mocne zeby nie odczepiło sie przy starcie, nie poluzowała sie rurka prochowa(jak ją poprowadzić? musi przecież być dość ciasno dopasowana. w wysokościówkach wszystko jest w linii i nie ma problemu z jej poprowadzeniem), ale też żeby sie swobodnie wszystko rozczepiło.
moze jakieś wstępne rysunki jak Ty to widzisz?
JA to tak widzialem,tylko rakietoplan trzeba umiescic przy szczycie rakiety bo ja troche zle narysowalem i po odpaleniu rakietoplan poszedl by przez rakiete :rotfl: :rotfl:
Najlepiej silnik Piotra Sornowskiego 2,5N/s w rakietoplanie a w rakiecie możesz spróbować 5N/s , można nabyć w niektórych sklepach modelarskich, albo bezpośrednio od producenta.
