Silniki nie odpalają . Pomocy
lesgau
Witam.
Złożyłem quadocopter na bazie Naza Lite V2
Silniki BC-2212/13 1000kv
ESC 30A RCTIMER
Frsky X8R
Frsky XJT
Turnigy 9XR pro
GPS naza
Pakiet Zippy 2200
Wszystko po podłączeniu do komputera działa . Skalibrowałem wszystko jak trzeba.
Aparatura zbindowana z X8R.  Ale jest problem
Po włączeniu aparatury nie uruchamiają się silniki. Niewiem dlaczego .
Po podłączeniu osobno silników z ESC pod X8R silnik zaczyna pracowac .
Tak jest z wszystkimi silnikami ale gdy podłącze je do naza nie ruszają. Nie dziala też test motorów w naza na komputerze.
Co jest nie tak . Może ma ktoś jakiś pomysł na mój problem .
Z góry dziękuje
Witajcie.
Jak pisał CoolSky zrobiłem kalibracje drążków i bąłd znikł. I w PC zaden błąd nie wyskakuje a pomimo tego nawet z PC nieda sie zrobić testu motoru . Żadnego.
Co jest nie tak.
Może muszę zmienić ESC. Mam w zapasie jeszcze nowe Turnighy PLUSH - 18A BEC 2a/5v ver 3.1
Może podmienic je i zobaczyć. Patrzyłem na wyjścia w NAZA i pokazuje na + 5v.
Co jest nie tak.
Czasami tak jest, że w teście motorki nie ruszą.
Wejdź w zakładkę ADVANCED ->Motor i przesuń kropę z recommended w stronę high.
Odłącz z asystenta (dla bezpieczeństwa silniki bez śmigieł). Aktywuj silniki. jeśli nie ruszą, to po chwili znowu je aktywuj i dodaj gazu. Zobaczymy czy zakręci....
Regulatory kalibrowane????
Witaj.
Teraz objawy mam takie.
Maszyna podpieta pod PC i test motorów po zmianie na High rezultat taki.
Kręcą się tylko motory M2 i M3 ale tylko jak będę nacisał na przycisk myszki, jak puszczam silnik przestaje działać. Silniki M1 i M4 nie chcą wystartować. Jak dam pomiędzy High a Recomedation to wystartuje tylko M2 M3 juz nie chce odpalić.
I odłanczam od PC , bez śmigieł i jak dodam gazu to pierwsze startuja M2 i M3 a jak dodam gazu na 70-80% to zaczyna startować silnik M1 i za nim za 2 sec M4.
filmik z mojego quada:
Co do ESC to chyba nie kalibrowane. Moze tam tkwi problem?
Pozdrawiam Leszek
