Jaki kopter za -+ 600 zł?
Gość
Modelik fajny, ale jeżeli nie masz zaplecza modelarskiego  to potrzebna będzie jeszcze aparatura, przynajmniej taka  http://abc-rc.pl/FlySky-Fs-i6-iA6
poza tym, jeżeli to ma być Twój pierwszy model to wybór 250-tki do wyścigów nie jest dobrym pomysłem.
Obecnie latam na Syma X5C, dostałem.
Co do aparatury to mam bo tata lata samolotami, jaki model o jaki parametrach? Nie mam pojęcia, ale w porównaniu do tej ma co najmniej 2x więcej przycisków (u góry m.in) i wiem, że do chyba kilkunastu modeli zapamiętuje ustawienia + wykonana jest z większej ilości metalu. Myśle, że warto co najmniej 500 zł
Zamierzam nie długo kupić koptera ale nie wiem którego wybrać.
http://www.banggood.com/QAV250-Carbon-Fiber-Frame-DIY-ARF-Combo-MT1806-12A-ESC-CC3D-FC-p-965220.html?p=0K10221067687201501F
Lub
http://abc-rc.pl/Dron-QAV250-ARTF
A może ten?
http://www.banggood.com/EMAX-Nighthawk-250-Carbon-Fiber-Frame-Combo-CC3D-MT2204-Motor-12A-ESC-p-972723.html?p=0K10221067687201501F
Czy może ktoś pomóc w wyborze/znalezienie innego / części do ok. 600-650 zł?
Dodam jeszcze, że na dronie chciałbym zamontować kamerkę FPV + GoPro Hero (2014) / Hero 2 a może Hero 3 bądź innej firmy.
Poskładałbym sobie sam na Twoim miejscu, wyjdzie około 450 zł i wyposażenie będzie znacznie fajniejsze (np. DYS BE1086, regulator simonk 4in1) ale jak jesteś uparty to brałbym tego, Ty wydajesz pieniądze :)
Po taniości, chyba taniej nie można - rama z drewna samoróbka, czytaj 10mm lub 12mm listewki sosnowe ułożone w H, silniki 1806, ESC DYS20A, FC CC3D, bateria 1300-1500mAh 20C (im więcej C tym lepiej, ale te są budżetowe), śmigła 5030. Do latania przy nodze wystarczy - o ile masz juz radio. Jak nie masz, to 6-kanałówka z HobbyKing wychodzi cenowo nieźle w stosunku do możliwości. Potem z czasem kamerka płytkowa, nadajnik, odbiornik i gogle/wyświetlacz, czyli drugie 600pln (chyba, że fatsharki na dzień dobry, wtedy nieco więcej).
Z tych powyżej to tak jak Jakub napisał, ale baterie dokup 1300-1500. 2200 będzie za ciężka dla tej ramy (wiem bo mam) i wcale nie wydłuża lotu, jedynie co zwiększa to prawdopodobieństwo kreta na skręcie (większa waga więc bezwładność).
Jeśli koniecznie chcesz 250 to z tych 3 propozycji które podałeś brałbym ten z polskiego sklepu.
Jakbym miał już kupować z zagranicy to taki zestaw http://www.aliexpress.com/item/Mini-250-Quadcopter-1806-2280kv-Motor-12A-Esc-CC3D-Flight-Control-5030-Propeller-CC3D-Distribution-LED/32297309822.html?spm=2114.01020208.3.2.KWv971&ws_ab_test=201556_10,201527_4_35_36_71_33_72_34_73_74_75,201409_5
~283zł ,starczy jeszcze na tanie fpv.
Ok. Kupię ten z polskiego jak zamierzałem :D
Dzięki za pomoc
I jeszcze 1 pytanie
Tani nadajnik i odbiornik i monitor do 200 zl? Najlepiej zestaw, a kamerke kupie jakams SONY 600 TLV.
EDIT. Nie zauważyłem postów kolegów wyżej :D
Panie Y/F dlaczego ten z Banggoodu?
A jeśli miałbym składać z części to jakiś zestaw może?
//2 EDIT.
Czym różni się C3D od CC3D?
Mitar, a który lepszy? Ten z AliexExpress czy z ABC rc z Polski? I dlaczego :D
//3 Edit.
Czy nie lepiej byłoby kupić Nighthawk'a ze względu na bardziej mocne silniki?
W czym ten z abc rc jest lepszy od nighthawk'a?
Nie wiem tylko czy te silniczki wystarczą. Dron ma służyć później do Freestyle chociaż w pewnym stopniu jak na filmie
Dron otrzywiscie z fpv i kamera najpewniej Xiaomi Yi bo GoPro cena to tragedia.
Znalazlem takiego drona
http://www.aliexpress.com/store/product/250-Mini-Quadcopter-CC3D-Flight-Controller-2204-2300kv-Brushless-Motor-20A-Simonk-Esc-CC3D-Distribution-Board/727847_32297662008.html
Wydaje się być Ok. Ma mocniejsze silniki i regulatory.
Silniczki masz na myśli Cobre z filmu?
PS. Zestaw z Aliexpress jest dobry? Ma normalne silniczki i regulatory + tani. Jedynie boli czas wysyłki ale jeszcze wtedy zarobie na moich urodzinach i wycieczce na FPV ;D
