Załączenie oswietlenia w modelu.
Krychol RC
Witam mam pytanie na temat takiego użądzenia co jak na aparatuże się przełączy to np. w modelu się światła włanczają.
Może wytłumaczę jaśniej o co mi chodzi-o takie coś podobnego do regulatora tylko że nie ma możliwości regulowania np. silnikiem tylko włącz albo wyłącz.W moim przypadku jest to potrzebne do oświetlenia samolotu.
Edit:
zmieniłem tytuł wątku bo ni jak nie wiadomo o co tu chodzi .
Krzyśku albo napiszesz konkretny tytuł albo po 3 zmianie zostaniesz wyautowany - jasne ?
Tomek
Prąd będzie szedł taki, jaki będzie miał. Inna sprawa z napięciem...
Do tego potrzebne będę Ci oporniczki, żeby diody Ci nie poszły.
Zależy też, jaka dioda (rozmiar > pobór prądu) oraz ich liczby.
Nie chce mi się liczyć... Ale jak znajdę czas, podasz z jakiego pakietu mają być zasilane te diody... To może Ci wyliczę oporniczka :D .. Albo kto inny... :roll: Ewentualnie możesz to robić eksperymentalnie - powiedzmy zaczynasz od opornika 1k OHM (nie ma tego znaczka :) ) i dajesz o coraz mniejszym oporze, dopóki diody nie zaczną ładnie świecić...
Edycja:
Aha - po co oporniki :) . Tzn. mogą się przydać, ale jest tak: Jeśli masz pakiet powiedzmy 4,8V, a dioda jest na napięcie powiedzmy 1,5V , to dajesz 3 diody (3 x 1,5V = 4,5V) + jakiś oporniczek o małym oporze i powinno być po sprawie.
Pamiętaj o II prawie Kirchoffa...
Widzisz tam na wyjściu tranzystor? Każdy tranzystor ma opisane w literaturze jaki prąd może "przepuścić". Musisz wiedzieć ile potrzebujesz, znaleźć odpowiedni i wlutować.
Małe pytanie.
Zmień prosze tytuł wątka na bardziej konkretny!!!!
Oprócz oszczędzania czasu kolegów którzy aby dowiedzieć sie o co chodzi w wątku muszą go otworzyć... Ułatwisz innym użytkownikom wyszukiwanie informacji na podobny do Twojego temat.
Witam zrobiłem właśnie ten uklad .Mam takie pytanie,jakiego urzyć tranzystora żeby sterować żarzeniem świecy?Pobór prądu przez świece to jakieś 2,4 A,a ja zastosowalem tranzystor BD139 1,5A ,troche za słaby.Możecie coś polecić?
Wlaśnie założylem du ukladu tranzystor zastępczy do BD285 czyli 2N6292. On ma przepustowość prądową 4A,a nadal nie moge przez uklad nawet przepuścić 1A-era.Co ja robie żle?Skoro nawet nie chce sie świeca żarzyć.Prosze o pomoc. :( Normalnie tranzystor sie grzeje ale nie świeci świeca.
musisz badc tranzystory w układzie Dralingtona. pierwszy sterowany przez CMOSa (moze być mały pradowo) "popycha" już końcówke mocy :) czyli już wydajniejszy :)
Gość slawekmod
Można wsadzić FETA mocy IRL3803 - w stanie włączenia rezystancja jego wynosi około 0.007 ohma -tranzystory serii irl sterowane są poziomami logicznymi i mają dwa stany włączony lub wyłączony.dostępne w tme.pl. podobny do niego jest IRL2203.straty mocy w tranzystorze o takiej rezystancji przewodzenia są bardzo małe.Robiłem na nich regulatory i działały ok.Pozdrawiam.Sławek
slawekmod, FET sterowany jest napięciowo a nie prądowo więc może i pójdzie taki układ. Nak testowałem podgrzewacz do świecy nie miałem Feta pod ręka aby sprawdzić :D
Gość slawekmod
Ja zrobiłem regler na FET i katowałem go na różne sposoby i przeżył :D .Warto spróbować.Pozdr[/center]
Gość slawekmod
Zrobię taki podgrzewacz z fetem i zobaczę jak działa
jakoś tak się śpieszyłem do modelarni że nie dopisałem wszystkiego :D
Przy sterowaniu jednym tranzystorem CMOS był zbytnio obciążony że nie otwierał tranzystora do końca :( dopiero Darlington załatwił sprawe :D
  • 1 rok później...
Witam kolegów modelarzy. Wracając jeszcze do tego układu włącz wyłącz sterowany z nadajnika. Czy ktoś może mi podać dokładnego linka na strone ze schematem i częściami? Bo ta strona
http://www.modelarski.net/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=56&limit=1&limitstart=1
chyba nie działa... Wszystko po angielsku i nie moge tego znaleść :( . Prosze o pomoc. Z góry BARDZO DZIEKUJE.
Juras
