alchemique Opublikowano 30 Maja 2008 Opublikowano 30 Maja 2008 Hej, jakie znaczenie ma timing i czemu właściwie służy? Jak zmienia sie charakterystyka silnika na low, high i middle? Na rcgroupsach czytałem ze podwyższając timing można wyciagnac wiecej mocy z silnika jednak jest to niebezpieczne - mozecie to rozwinac? Wiem ze kazdy silnik ma jakis okreslony przedzial timingu, jednak co sie stanie jesli zaprogramuje regulator powyzej lub ponizej tego przedzialu?
pilot Opublikowano 31 Maja 2008 Opublikowano 31 Maja 2008 Generalnie zmiany timingu można porównać do zmiany kąta wyprzedzenia w silniku spalinowym. Regulując go w pewnym zakresie można podnieść osiągi silnika. Jednak należy uważać ponieważ wyższy timing może wpłynąć jedynie na zwiększenie pobieranego prądu ale już niekoniecznie na odczuwalną różnicę na wyjściu. Najlepiej jest go dobierać eksperymentalnie dla konkretnego typu silnika, regulatora, śmigła i warunków pracy całego napędu. O ile wyższy timing nie spowoduje niebezpiecznego wzrostu prądu a przełoży się np. na wyższe obroty na śmigle to efekt jest prawidłowy. Z prywatnych doświadczeń pomiarowych wynika, że często silnik najlepiej pracuje bez zmian timingu.
