miruuu Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Opublikowano 25 Listopada 2015 Donosiciel przyniósł kolejny kawałek układanki. Niestety cały czas czekam na silniki, bez którym nie ma ja ruszyć ze składaniem...
miruuu Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2015 Ostatnio przyszło trochę klamotów, zatem zabrałem się do częsciowego składania. Silniki i regle zamontowane. Płytka z BECem też. Dzisiaj odebrałem FC, więc niebawem pierwsze loty samego quadzika. Z FPV się nieco opoxnia ponieważ mam jakieś problemy z kamerką, ale dzisiaj może się z nią ogarnę. jesli nie to opisze problem - liczę, że nie będzie konieczności
miruuu Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2015 Mały update. Udało mi się już zebrać (prawie) wszystkie klamoty i poskładać. Ponieważ idzie od mnie naza i dojść nie może, wrzuciłem na razie KK mini, które działa całkiem fajnie. Jutro pewnie doreguluje jeszcze PIDy na polu i powinno być cacy. FPV też działa, przynajmniej w zasięgu mieszkania. Quadzik gotowy do lotu bez pakietu waży 185 gram. Pytanko mam. Uzywa ktoś KK mini? Zastanawiam się gdzie powinienem podłączyć kabelki z baterii, żeby buzzer działał. Coś gdzieś czytałem, z czego wynikało że tylko czerwony kabelek trzeba połączyć z czerwonym pinem na płytce, ale wolałbym sie upewnić bo nie mogę nigdzie znaleźć jednoznacznej informacji...
miruuu Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2015 Zamiast mini kk, rozmiar ten sam tylko bardziej płaska http://m.banggood.com/Afro-Naze32-10DOF-Rev5-MPU6050-Flight-controller-p-1007113.html O ile bedzie potrzeba w ogóle i dojdzie w końcu... Jeśli dostrojenie dobrze kk to nie będę już wtedy ruszał... Może coś źle napisałem. Mały juz lata, tylko lekko trzęsie bo nie ustawialem pidow jeszcze. Skoro się zmieścił wyższy kk mini to p odmiana na mniejszy kontroler nie będzie problemem. Teraz tylko nie qiem gdzie do kk mini podłączyć lipo, żeby miernik napięcia pod buzzer działał. Nie mogę nigdzie znaleźć schematów...
rychoo Opublikowano 4 Grudnia 2015 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Na stronie HK: Voltage sensor: One red positive pin header for. polecam także wgrać Fw oooo ten: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2298292
miruuu Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2015 Dzięki, chyba muszę ogarnąć też czytanie nieobrazkowe Co do updatu to pewnie zrobię jak się ze wszystkim ogarnę, w wolnej chwili - również dziękuję za link - dam znać co z tego wyjdzie... W niedziele będę na polu i w pierwszej kolejności zobaczę co da się wycisnąć z tego co jest...
rychoo Opublikowano 4 Grudnia 2015 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Mialem problemy ze stabilizacja po paruminutowym lataniu (quad zaczynał uciekać w jedna ze stron i dopiero ponowne uruchomienie przywracało normalność) Ten fw je rozwiązał wiec podesłałem na wszelki wypadek
miruuu Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2015 Czaje. Ten zrobie update. Quadzik oblatany. Pierwszy pakiet z mordą w kubeł zrobiony Wialo mocno, wiec chciałem w trybie stabilize, ale się nie dało, to nie latanie. W trybie acro poleciał maluszek bardzo fajnie. Bakcyl złapany Szkoda ze pakiet nadajnika padl i tylko jeden pakiecik zrobiłem, ale fajnie jest
Y/F-22 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Pomierzysz czasy lotów? Tzn. od momentu wystartowania, jakieś tam zwykłe latanie bez szaleństw (w sensie miarodajne, ani nie wiszenie w miejscu ani nie latanie cały czas ma pełnym gazie), do wylądowania. Ciekawi mnie to bo sam się przymierzam do malucha.
miruuu Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2015 Jasne. Niestety dopiero w weekend. Wstępnie mogę powiedzieć że spokojnego latania z fpv wychodzi na pewno ponad 5 minut, a przypuszczam że pomiary właśnie takiego "przecietnego" latania dadzą wynik ok 6 min, może ciut więcej. Do mowie jeszcze pakiety trochę większe, bo wydaje mi się ze aktualna moc jest wystarczająca żeby dźwignąć trochę więcej pakietu... 1
miruuu Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2015 Wczoraj trochę latałem. Pogoda może nie była idealna bo i wiało i trocha padało, ale było super Więc tak. W quadziku zamontowałem "klasyczne" śmigiełka 4045 i dopieściłem PIDy. Model lata super. Żadnych drgawek, również przy szybkim opadaniu. Jedynie co musze jeszcze dopieścić, to taki objaw, że jak w zawisie daje 100% gazu to podczas wznoszenia guadzik się lekko destabilizuje (wrażenie takie, jakby z prawej strony był minimalnie cięższy albo silniczki słabsze). Wydaje mi się, że wystarczy lekkie podniesienie "I" w pidach, ale wyjdzie w praniu. Ale generlanie to i tak nie jest problemem, bo quadzik ma sporo mocy względem własnej masy, więcej niż moje dotychczasowe 250tki, co mnie bardzo cieszy Oczywiście poczucie mocy jest na pewno subiektywne i trudne do opisania. Jak punkt odniesienia moge podać, że na ok 75% quadzik może lecieć pochylony bardziej niż 45 stopni bez utraty wysokości. Ale to tak pisze orientacyjnie. Przy szybkich przelotach pochylałem go tez bardziej i dawał radę. Latanie w goglach, a dokładnie w pudle z HK, daje radość Początkowo miałem obawy czy dam radę, ale okazuje się, że zabawa jest przednia i raczej łatwa. Trochę musze tylko przestawić myślenie jeśli chodzi o orientację odległości, bo kamerka "oddala" i podczas lądowania przodem do siebie mam obawy czy sobie czegoś nie przytnę śmigiełkiem Jeśli chodzi o czas lotu, to timer mam ustawiony na 5 minut. Po tym czasie pakiecik Zippy Compact 1000 3S 25C wyssany jest do ok 3.8v na celę. Jutro zamawiam do testów pakietu 1250 albo 1500 3S i zobaczę co się będzie działo. Jeśli będą za ciężkie (choć czuje, że będą dobre), najwyżej zasilą video Rx.
miruuu Opublikowano 16 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2015 Wczoraj podmieniłem antenkę w quadzie i przygotowałem stojak do nadajnika, który dotychczas leżał na półce w bagazniku
