Co sądzicie o takim stabilizatorze do Phantoma 2 ?
Tak jak w temacie co sądzicie o takim stabilizatorze do Phantoma 2 ?
http://allegro.pl/gimbal-3-axis-mini-3d-stabilizator-dji-phantom-2-i5650880652.html
Mam jeszcze kilka pytań dotyczące tego stabilizatora:
- Czy podłącze go do Phantoma tym kablem co wystaje z drona?
- Czy gimbal będzie czerpał prąd bezpośredio z drona czy trzeba będzie zamontować mu osobną baterię?
- Czy będę mógł sterować gimbalem z aparatury?
Z góry za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuję :)
A nie wiesz jak go podłączyć? Z Phantoma wystaje kabel do Zenmuse ale nie wiem czy do innego gimbala też można podłączyć ten kabel?
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Generalnie to gimbala nie musisz nigdzie podłączać oprócz zasilania, będzie sam chodził bez możliwości sterowania nim.
Nie wiem co to za kabel jest w P2 ale możesz podłączyć do Nazy zwykłym przewodem do serw mama-mama i będziesz miał sterowanie góra-dół i możliwość ustawień w programie Assistant.
Ps Przy podłączaniu odetnij ten środkowy czerwony kabelek.
Wtyczka którą pokazałeś do niczego Ci się nie przyda - chyba, że kupisz gimbal Zenmuse. Z kolei jest jeszcze inny "luźny" przewód, z którego możesz wyciągnąć prąd do gimbala. Wszystko na foto, reszte możesz znaleźć i doczytać w sieci.
