Speedaco Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 Używam prostej echosondy bezprzewodowej do badania ukształtowania dna, której odbiornik zasilany jest oryginalnie 4 paluszkami AAA. Nie starczają one na długo - postanowiłem więc zmienić rodzaj zasilania na taki pakiet: http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=38504 i do jego ładowania chcę użyć takiej ładowarki: http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=47698 Kupiłem odpowiednie gniazdo i wtyk i teraz nie wiem, jak to wszystko polutować i podłączyć by czegoś nie spalić lub nie zrobić gdzieś zwarcia Na początek "przedzwoniłem" wszystkie przejścia tak w samym gnieżdzie jak i po połączeniu gniazda i wtyku i wygląda to tak jak na fotkach. Zasilanie nie jest podłączone! Tylko polutowane lużne przewody markujące sposób zasilania. Czy któryś z kolegów byłby tak miły i wskazał mi sposób podłączenia/polutowania przewodów taki, bym jak pisałem wcześniej - był pewny podłączenia i nie zrobił sobie kuku?http://images78.fotosik.pl/78/c331c73dd7099969med.jpghttp://images75.fotosik.pl/78/bcfb894fb923e547med.jpg Ja kombinuję, że to powinno być tak bo chyba rozłączany jest MINUS ... http://images75.fotosik.pl/80/0fb58b8b5d7cc739med.jpg Tutaj fotka bez naniesionych przejść gdyby ktoś zechciał poprawić mój ewentualny błąd... http://www.fotosik.pl/zdjecie/4877f24f87435a19
micro Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 Włóż wtyk i sprawdź gdzie wychodzą odpowiednie połaczenia w gnieździe .
Speedaco Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor Opublikowano 16 Listopada 2015 Przecież to zrobiłem...http://images75.fotosik.pl/78/bcfb894fb923e547med.jpg Nie zauważyłeś??
Gość Columb Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 Andrzej, tak naprawdę nie ma w tym żadnej filozofii, zwłaszcza że masz przyrząd do przedzwaniania połączeń . Na tej rozpisce z obiema końcówkami trzeba się nieźle skupić żeby to ogarnąć Istotą jest nie pomieszać polaryzacji - ale to wiesz. Domyślam się że pokazana wtyczka jest od strony pakietu gdzie z reguły na środku jest "+" a na zewnątrz "-". i tak samo musisz połączyć ładowarkę od strony gniazda. Jak masz woltomierz, to podłącz wtyczkę z pakietem do gniazda i posprawdzaj napięcia na wyprowadzeniach z gniazda gdzie co wychodzi - będziesz miał najpewniejszy obraz gdzie podłączyć kable od ładowarki. Uprościłem trochę schemat Twoich połączeń i wygląda na to że dobrze rozrysowałeś (oczywiście jeśli dobrze podałeś rozpiskę wtyczki )
Speedaco Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor Opublikowano 16 Listopada 2015 To prawda, że filozofii nijakiej tu nie znajdziesz lecz człowiek szuka potwierdzenia, bo czasami dopada go "pomroczność jasna" - jak mawiał klasyk - i nawet najprostsze wydawać by się mogło rozwiązania, potrafi sobie na własne życzenie skomplikować Pokazana wtyczka jest od strony ładowarki nie pakietu. Pakiet i wyjście do płytki urządzenia będzie lutowane do pinów gniazda. Również mam wrażenie patrząc na Twój i mój rysunek - schemat, że powinno być OK! No ale jak mówię wolę sprawdzić 10 razy niż raz skopać robotę. Zewnętrzny ogląd i świeże spojrzenie - bezcenne!
andrzej_t Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 To gniazdo ma budowę umożliwiającą odłączenie wewnętrznego akumulatora lub baterii w momencie włożenia wtyczki zasilacza sieciowego na przykład w starych odbiornikach radiowych lub kalkulatorach. Stąd tyle tych wyprowadzeń w gnieździe. W tym wypadku nie ma takiej potrzeby więc najlepiej by było wtyczkę podłączyć do ładowarki a gniazdo wstawić w urządzenie a połączenie wykonać jak na zdjęciu powyżej wykorzystując w gnieździe dwa styki - środkowy jako +( czerwony) i jeden z pozostałych bezpośrednio podłączony z obudową gniazda jako -(minus)
Speedaco Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor Opublikowano 16 Listopada 2015 Taki mam plan, by wtyczka była wejściem ładowarki z tym ,że odłączenie wewnętrznego akumulatora chyba jest istotne, bo po włożeniu wtyczki powinno być ładowanie akumulatora, a on sam (akumulator) - odłączony od urządzenia. Napięcie ładowania jest wyższe i mogłoby uszkodzić mój odbiornik! Tak gniazdo jak i sam pakiet będą schowane w urządzeniu po demontażu oryginalnego koszyka na baterie. Tu przykładowa fotka tego modelu odbiornika http://www.fotosik.pl/zdjecie/8e2281f1664fb06b
Gość Columb Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 Pokazana wtyczka jest od strony ładowarki nie pakietu. De fakto niewiele nam to zmienia . Woltomierz w dłoń i stanie się "jasność" po włożeniu wtyczki powinno być ładowanie akumulatora, a on sam (akumulator) - odłączony od urządzenia. Dobrze prawisz Pozdrawiam
andrzej_t Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 Jeśli urządzenie ma wyłącznik a gniazdo będzie połączone bezpośrednio z pakietem to i tak nie będzie urządzenie pod napięciem podczas ładowania dlatego napisałem, że konstrukcja tego gniazda i sposób jego wykorzystania nie ma w tym wypadku znaczenia bo o co innego chodziło konstruktorowi tego gniazda - podłączenie zasilacza sieciowego powodowało zasilenie urządzenia z sieci czyli zastąpienie baterii i odłączało koszyk z bateriami żeby ich nie rozsadziło. Jeśli natomiast Twoje urządzenie nie ma wyłącznika to przy zamontowaniu wewnętrznego pakietu warto takowy zamontować a gniazdo tak połączyć aby wtyczka dodatkowo odłączała urządzenie i zasilała pakiet. To tak na wszelki wypadek gdybyś zapomniał wyłączyć urządzenia a podłączył ładowarkę. W nadajnikach RC jest to załatwione poprzez odpowiednie podłączenie wyłącznika uniemożliwiające ładowanie gdy nadajnik jest włączony.
Speedaco Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor Opublikowano 16 Listopada 2015 Odbiornik ma włącznik taki jak widać/włączający jednocześnie menu http://images76.fotosik.pl/81/cbfefb200a52fe1emed.jpg Nie ma czegoś takiego jak extra wyłącznik ... Nie ma takiej opcji bym zapomniał wyłączyć urządzenie. Skoro wtyczka odłącza urządzenie i zasila/ładuje pakiet to chyba nie ma sensu stosowanie dodatkowego wyłącznika? Nie kombinujmy może za bardzo. Myślę, że temat został wyczerpany. Chodziło mi o potwierdzenie mojej teorii i upewnienie się, że plan postępowania jest właściwy i nie ma błędów w sposobie podłączenia i wydaje mi się, że cel został osiągnięty. Dziękuję wszystkim aktywnym w temacie kolegom za wsparcie i pomoc! Pozdrawiam!
