Grzanie sie regulator w gorące dni.
danylotnik
Witam mam pewien problem posiadam regulator TP 18 A (ESC 18A) , silnik emax cf2822 i pakiet dualsky 1800mAh 3S, problem polega w tym że podczas latania regulator bardzo się grzeje i tak jakby odcina trochę pakiet tzn po około 15 minutach spokojnego latania moc silnika jest taka jak bym latał juz z 40 minut (tyle mozna gdzies latac na spokojnie na tym pakiecie.)
Wcześniej czyli gdzieś z miesiąc temu coś takiego nie występowało ale były mniejsze temperatury,czy moze to byc spowodowane tym że temperatury tj dzisiaj około 26 stopni C grzeje regulator, czy po prostu mam jakis wadliwy regulator.????
Możliwe ze jest to spowodowane wysoka temp. powietrza. Jeszcze jest jedna opcja, ze pakiet sie grzeje i trochę traci na wydajności.
Właśnie chodzi o to że pakiet nie grzeje sie jakoś strasznie po 15 minutahc lotu jest delikatnie ciepły praktycznie nie wyczuwalnie a regulator jest już mocno gorący.
TP a szczególnie właśnie 18A potrafią się grzać nawet bez włączonego silnika. Sprawdź pobór prądu w spoczynku nawet bez podpiętego odbiornika. sprawne regulatory biorą 30-50mA. Tp potrafią wziąć 150mA i są gorące
No ogólnie ten regulator jakis jest dziwny na początku miałem z nim spore problemy z programowaniem a teraz zaczął sie grzać później po mierze prądy i zobaczę ile wyjdzie.
