muszes Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Mam taki problem : Nie wiem jak skonfigurować silnik(Silnik 3f B2408-21D (dzwonek)) z regulatorem(REGULATOR 3F 20AX 20/25 A) i akumulatorem 8,4V-900mAh Proszę o pomoc PS. Jak wszystko podłączyłem to był jakiś dźwięk (dochodził z regulatora chyba)
Leda_g Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Ważne jest jaki to był dźwięk Po tych dźwiękach, regulator powiadamia o swoim stanie, i ustawieniach
muszes Opublikowano 4 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2008 Ważne jest jaki to był dźwięk Po tych dźwiękach, regulator powiadamia o swoim stanie, i ustawieniach http://www.wrzuta.pl/audio/1zpq6HmElD/dzwiek
Leda_g Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Trochę nie wyraźnie, ale nie jest to dźwięk jakiegoś błędu, brzmi podobnie jak zgłoszenie gotowości, ale nie mam pewności. Sądzę że powinny być dwa wyraźne "bibniecia", czasami są dwa i jeden dłuższy Czy silnik działa? Czy masz instrukcje programowania regulatora? I podaj link do twojego regulatora
muszes Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=50&products_id=187(z tego zestawu) silnik nie działa
Leda_g Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 A bateria naładowana? Sprawdź połączenie z silnkiem (może jeden kabel nie łączy)
muszes Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 wszystko jest podłączone :? bateria naładowana bo sprawdzałem na serwach
Leda_g Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Mnie interesuję jakie jest napiecie na baterii. Jak to sprawdzałeś na serwach? Dziwne :?:
muszes Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 Napięcie to nie wiem ; ale już włączyłem pakiecik do ładowania więc za jakie 3,5h napisze co i jak
Leda_g Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 3,5h to trochę mało. Jeżeli masz ładowarkę z SL to ładuj aż akumulator będzię wyrażnie ciepły. Poza tym wcale to nie znaczy że będziesz miał właściwe napięcie. Możliwe (bardzo prawdopodobne) że jest zbyt niskie napięcie zasilania i regulator odcina silnik. W większości regulatory są ustawione na Lipole i poniżej 6V mogą odcinać ci silnik. Ten regulator rozpoznaje ile jest cel ale nie rozpozna jaki akumulator. W instrukcji będzie jak go programować. Będziesz musiał przeprogramować regulatoror na Ni-Mh Poza tym nic nie napisałeś jak podłączyłeś czy działały serwa podpiete do odbiornika.
muszes Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 3,5h to trochę mało. Jeżeli masz ładowarkę z SL to ładuj aż akumulator będzię wyrażnie ciepły ok Poza tym nic nie napisałeś jak podłączyłeś czy działały serwa podpiete do odbiornika serwa działają PS. fotki z instrukcją poszły na meila
piejar Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Hej Misiek! Widzę, że dalej walczysz. Prześlij mi też te fotki instrukcji.
muszes Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 Dzięki Panowie! po naładowaniu aku wszystko jest ok
