Witam,
Przeczytałem dobry temat odnosnie budowy F450
(http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58482-zestaw-z-chin-quadcopter-f450-z-apm26-relacja/)
Chciałbym złożyć taki qc, lecz czytając różne tematy, uzyskałem informację, że taniej będzie kupić Cheerson CX20 z APM.
Natomiast po wnikliwej analizie, F450 wychodzi taniej, czy coś pominąłem w tej kwesti ?
Dodam, że jestem początkującym, a QC chciałbym wykorzystać do filmowania
F450 KIT - http://www.aliexpress.com/item/F450-Quadcopter-Rack-Kit-Frame-APM2-6-and-6M-GPS-2212-1000KV-HP-30A-1045-prop/32403448598.html
Bateria - http://www.aliexpress.com/item/Original-Lion-Power-Lipo-Battery-11-1V-4200Mah-30C-MAX-40C-T-Plug-for-DJI-F450/32421455336.html
Gimbal - http://www.aliexpress.com/item/DJI-Phantom-Metal-Brushless-Gimbal-Camera-Frame-w-Motors-Controller-for-Xiaomi-Xiaoyi-RTF/32326853166.html?spm=2114.01020208.3.162.dHBxNA&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62_81_61,searchweb201560_1
Radio - http://www.aliexpress.com/item/Newest-Flysky-FS-i6-FS-I6-2-4G-6ch-RC-Transmitter-Controller-w-FS-iA6-Receiver/32238547697.html?spm=2114.01020208.3.20.l2e8VD&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62_81_61,searchweb201560_1
= 195,34 $ ! :)
Cheerson CX20 lepszy zasięg  do 1000m 284$
(http://www.aliexpress.com/item/Cheerson-CX-20-CX20-CX-20-Open-Source-Pathfinder-With-GPS-2-4G-Remote-Control-RC/32416209073.html?spm=2114.01020208.3.161.V9RTip&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62_81_61,searchweb201560_1)
Cheerson CX20 bez apm  232$
(http://www.banggood.com/Cheerson-CX20-Opensource-Version-AutoPathfinder-Quadcopter-RTF-p-932145.html)
Cheerson CX20 z APM na hobbykings był za ok 299$
Które z tych dwóch wymienonych bardziej sprawdzi się przy filmowaniu (kamerka jest Xiaomi Yi)
Może jakieś inne propozycję do 250-300$ ?
Nie wiem jak to skompletowales.... Brak szczegółów lub linków....
Jak ja ostatnio liczyłem to cx20 wychodził ciutke taniej....
cx20 na swoje wady i zalety jak i rozwiązanie na ramię f450
Cx20 jest w zasadzie gotowy do lotu....
F450 musisz troszkę temat modelarski zgłębić by zaczął latać.
Jak rozbijesz cx20 to masz problem..... Łatwiej jest naprawić F450, poza tym do f450 możesz dać większą baterie i troszkę dłużej polatać ....
Kup cx20 bez amp , a na aliexspress sa zestawy quadrocopterów 450 z apm (80$)
Wyniesie cię to prawie tyle samo a nie potrzebne graty z tego zestawu sprzedasz
Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
W sumie to chyba byłby najlepszy pomysł....
Gdyby nie sprzedał części z kitu to w przyszłości mu się przydadzą.... Duże prawdopodobieństwo że kiedyś będzie kret i połamane obudowa cx20.
Ja tak swojego blade 350qx urządziłem a kumpel quantu nova (bliźniak cx20)
Pytanie podstawowe, czy lubisz bawić się w składanie, konfigurację wiążącą się z częstymi nockami przed kompem i masz na tyle cierpliwości żeby nie zrażać się pierwszymi niepowodzeniami, czy po prostu chcesz się pobawić bez tej całej procedury. Te gotowce z reguły latają poprawnie po wyjęciu z pudełka i są na niezłym sprzęcie. Tu masz bliźniaka http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=55106
Poczytaj na forum relacje z budowy tej 450-tki i zadecydujesz.
Ten gimbal jest wyjątkowo ciężki.
PS zajrzyj jeszcze do działu giełda bo jest bardzo ciekawy "biały nietoperz".
No właśnie, nie wiem czy by wyszedł ten montaż, może też dobrym sposobem było by kupno zabawki mjx x101 na początek, z tego co wiem to powinno udźwignąć xiaomi yi ;)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Na uwadze mieć należy to, że kupując gotowca zwykle wszystko w nim jest zintegrowane niektórych gratów nie przełożysz do innych modeli.
Składając samodzielnie masz radio które możesz przekładać między modelami, niektóre części tak samo. To dobra sprawa jak nie chcesz się ograniczać do jednego modelu.
Druga sprawa to dostępność części i w składaku można je sobie zmieniać na inne gdy nam coś nie pasuje.
No i wygląda  to tak, że baterie z jednego można wykorzystywać w innym, radia, gimbale itd...
Do montażu potrzebna jest umiejętność lutowania,  trochę wiedzy o prądzie i kilka podstawowych narzędzi.
Nieodzowne też jest posiadanie paczki trytytek :)
Ok, Pytanie co jest lepsze sprzętowo to co opisałem w pierwszym poście ;)
Który może być bardziej stabilny, może jakieś inne propozycje do złożenia lub gotowce?
sony z2
sony z2
Ciężko powiedzieć jak jakościowo i niezawodnie będą działać podzespoły z zestawu f450... To jest pewne ryzyko...
Rama f450 jest większa od cx20 co teoretycznie ma wpływ na zwiększenie stabilności i pośrednio nośności...., jeśli ja miałbym doradzić to mimowszystko polecalbym zestaw z f450, na pewno będzie trudniej odpalić, ale wszystko jest do ogarnięcia.
Wybierając f450 zyskujesz tańsze serwisowanie, łatwiejsza zmianę parametrów podzespołów.... np w przyszłości możesz kupić lepsze jakościowo silniki....
Pytanie do czego ma głównie służyć ten copter tylko do kameruństwa powietrznego czy do zabawy i radochy z latania?
Jeżeli nie latałeś to na początek jakiegoś Hubsana lub Symę żeby złapać odruchy na drążkach.
Zarówno do zabawy i kamerowania ;)
Poczekam jeszcze trochę może będą niebawem jakieś wyprzedaże u chinoli ;)
Docelowo chciałbym zamontować FPV
sony z2
