dado00 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 WitamZainspirowany Chciał bym przerobić mój zestaw aby móc choć próbować tak latać.Puki co posiadam:rame f450 http://abc-rc.pl/Tarot-FY-550 (myślałem ramę zrobić samemu z profili alu)silniki emax mt2213 http://abc-rc.pl/EMAX-MT2213-CCWSmigła 10x45fc cc3d z wgranym cleanflightregle emax blheli 25a http://abc-rc.pl/Emax-ESC-BLHeli-20A (tylko 25a) da się je jakoś ulepszyć ? (opłaca się?)bateria turnigy 3s 2650mAh 20-30CAparatura turnigy 9xMyślałem wymienić silniki na mt2216 http://abc-rc.pl/emax-mt-2216-ccw-810kv-thrust-950g i zmienić pakiet na 4s, do tego zrobić ramę z profili aluW dobrą stronę kombinuje ? Czy lepiej szukać silników o wyższych obrotach kv ?Pozdro Ps na sąsiednim forum nie doczekałem się odpowiedzi
adcool Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Sam bym taki chcial zbudować obserwuje temat co i jak )) sony z2
bahus Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Ponad 8 tysięcy obrotów na silnik, plus mała masa ... ja bym składał na tym co napisałeś i nic nie kombinował, ale profesjonalne RC interesuje mnie dopiero od 2 tygodni więc nie sugeruj się moim opisem...
qba Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Jak jest tutaj rozwiązana zmiana kierunku ciągu?
Pietuh Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Robi to automatycznie FC tak jak w zabawkach.
tymonidas Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Jak jest tutaj rozwiązana zmiana kierunku ciągu? Zero ciągu w neutrum, -100% przy minimalnym THR, +100% w maksymalnym. Stąd potrzeba dwukierunkowych regli oraz nie wszystkie śmigła będą nosić tak samo dobrze w górę jak w dół, kwestia doboru.
dado00 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2016 Witam Jak zmienie baterie z 3s na 4s to musze zmieniac cos w konfiguracji? Pozdro
Hincek Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Można też inaczej. http://curtisyoungblood.com/V2/products/quadcopters/stingray-500
tymonidas Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Stingray to coś innego, bardziej związanego z helikami niż "quadami", ma zmienną geomertię śmigieł oraz napęd z jednego silnika przeniesiony pasami. Tutaj kolega zakłada, że będzie "tylko" odwracał kierunek siników. Jak zmienie baterie z 3s na 4s to musze zmieniac cos w konfiguracji? Prawdopodobnie PIDy, ale to już na żywo. Bateria będzie trzymać krócej No i sprawdź czy elektronika wytrzyma 4s, z reglami nie powinno być problemu, ale step-down'y będa się grzać (jeśli są liniowe)
