quadcopter do lotow acro
dado00
Zainspirowany
Chciał bym przerobić mój zestaw aby móc choć próbować tak latać.
Puki co posiadam:
rame f450 http://abc-rc.pl/Tarot-FY-550 (myślałem ramę zrobić samemu z profili alu)
silniki emax mt2213 http://abc-rc.pl/EMAX-MT2213-CCW
Smigła 10x45
fc cc3d z wgranym cleanflight
regle emax blheli 25a http://abc-rc.pl/Emax-ESC-BLHeli-20A (tylko 25a) da się je jakoś ulepszyć ? (opłaca się?)
bateria turnigy 3s 2650mAh 20-30C
Aparatura turnigy 9x
Myślałem wymienić silniki na mt2216 http://abc-rc.pl/emax-mt-2216-ccw-810kv-thrust-950g i zmienić pakiet na 4s, do tego zrobić ramę z profili alu
W dobrą stronę kombinuje ? Czy lepiej szukać silników o wyższych obrotach kv ?
Pozdro
Ps na sąsiednim forum nie doczekałem się odpowiedzi :(
Ponad 8 tysięcy obrotów na silnik, plus mała masa ... ja bym składał na tym co napisałeś i nic nie kombinował, ale profesjonalne RC interesuje mnie dopiero od 2 tygodni więc nie sugeruj się moim opisem... ;)
Stingray to coś innego, bardziej związanego z helikami niż "quadami", ma zmienną geomertię śmigieł oraz napęd z jednego silnika przeniesiony pasami. Tutaj kolega zakłada, że będzie "tylko" odwracał kierunek siników.
Jak zmienie baterie z 3s na 4s to musze zmieniac cos w konfiguracji?
Prawdopodobnie PIDy, ale to już na żywo. Bateria będzie trzymać krócej ;)
No i sprawdź czy elektronika wytrzyma 4s, z reglami nie powinno być problemu, ale step-down'y będa się grzać (jeśli są liniowe)
