Mi się lepiej uczyło na trybie ALTHOLD , bo nie martwisz się wysokością tylko opanowujesz na spokojnie lot we wszystkich kierunkach.
Dodatkowo tryb STABILIZE ma tendencję do wariowania z wysokością jeśli wysokość z GPS nie pokrywa się z wysokością z barometru APM (a czasami się to zdarza).
Jeśli masz dobrze ustawiony GPS i ustawisz sobie potem tryb LOITER to dopiero zobaczysz jak pięknie to może stać w miejscu :) .
Ja u siebie mam ustawione 3 tryby pod przełącznikiem (nie kombinowałem z 6)
ALTHOLD do szybkiego swobodnego lotu.
LOITER do spokojnego latania i filmowania.
RTL jak nie widzę maszyny (jak nie latałem jeszcze fpv) i spanikuje ;)
Jeśli chcę inne tryby to przełączam je już z telefonu z aplikacji TOWER za pomocą telemetrii.
Ps. Gratuluje oblotu :)
Szkoda, że nie ma na to rozwiązania. Ale w nakretce-kolpaku jest dziurka. Myślę nad jakimś zabezpieczeniem :D
Teraz udało mi się ustawić mixera na 6 pozycji z powrotem, ale nie mogę znaleźć gdzie zmienia się wartości przełączania między trybami. Ja na poszczególnych pozycjach mam;
977
1177
1377
1577
1777
1980
A zakresy są tak ustawione, że na 1 i 2 pozycji mam tryb 1 a na 3 i 4 tryb 3. Jak to zmienić?
Edycja
Narazie poradziłem sobie z problemem wprowadzając limity w aparaturze. Mocno zmniejszyła się rozdzielczość ale chyba wystarczy do tego. Wartości są przynajmniej w 1/3 zakresu więc do granicy daleko
To jeszcze jedno pytanko :) jak podpiąć telemetria do komórki lub tabletu? Mam taki moduł na 915MHz, pod USB do kompa. Z komputerem to działa bo musi, a jak z tabletem?
Możesz powiedzieć na jakim?? w sensie ile waży, jakie C itep, szukam czegoś dla siebie.
Pio, planuję zamówić taki pakiet z HobbyKinga?
Może chcesz też sztukę, wtedy koszty przesyłki maleją.
Pakiet 5200 10C do tego koptera nadaje się nawet z zapasem.
52A prądu ciągłego, a silniczki z tego zestawu ciągną maks 12A/szt (tylko kto lata ciągle na pełnym gazie?? ;) )
I tak bez sterownika żadnego? :P
Trzeba jeszcze coś tam doinstalować ale to też jest program z android market, ale powinien ci tam podpowiedzieć przed albo po instalacji co trzeba doinstalować.
Co do pakietu Multistar 5200 3S 10C to latam na nim już od roku i nie ma problemów.
Pakiet po intensywnym oblocie lekko ciepły.
Do tego setupu są to bardzo fajne budżetowe lekkie pakiety.
Oczywiście najlepszy byłby 4S ale są one trochę droższe i cięższe. Aktualnie nie ma ich chyba na stanie w HK.
Piotrze dzięki za propozycję ale wolę Gensa, na dwa moje pakiety Turnigy oba spuchły.
Są ale tylko w magazynie international.
Mam pytanie dotyczące ustawień GPS. Po ustawieniu jak pokazują strzałki kierunek wydaje się ok tylko nie wiem co to jest ta czarna linia. Ona idzie w dziwnym kierunku. Jak one powinny się układać?
