Ja mam skrzydlo i usterzenie z epp 6mm, kadłub podklad 6 mm, kilks wstawek z pianki z papierem, hextronik 24g 1300 kv, lipo 3s 1300, kamerkę i nadajnik fpv, i razem 430 g. 8147dbe3d15a7ee88a9a9fe2032e00bc.jpg
Troche klocek w porownaniu do twojego..
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Ty to masz wypasionego i wiem czy tak ciężko z takim wyposażeniem? Ja mam lekkie wyposażenie i pakiet 2s 1100. Co według Ciebie lepsze podkład pod panele czy epp. Chodzi mi o sztywność tej samej grubości bo widzę że wzmocniłeś natarcie listewką.
Nie, wczoraj o 16 odebralem plan w drukarni - nie chce mi sie sklejac kartek, za 6 zł, a dzis troche wiało... Jak na pierwszy raz
Mnie też dzisiaj wiatr odstraszył. Szybko Ci poszlo ze sklejaniem ja to czasem się więcej ukombinuje zanim coś złoże do kupy... Będziesz miał film z oblotu?
Slowly oblatany. Niestety nie ma filmu bo nie zabrałem telefonu z wrażenia ????. Lata jak latawiec bez wiatru, niestety jak podwiewa trzeba przesunąć SC do przodu. Ja mam pakiet na rzepie bo czułem że tak może być i mam możliwość regulacji. W spokojnych warunkach latanie nim to będzie bajka.
To i ja się pochwalę co zrobiłem. Brakuje jeszcze skrzydła, maski, czekam na całe wyposażenie (silnik, regulator, pakiet). To co jest waży 92 gramy, usterzenie z tyłu depron 2x3 mm.
A tak na marginesie to kółka chyba wytnę na ploterze bo tak to masakra, krzywe.
Koła zapnij na dremel i ładnie wytoczysz , albo prościej jeszcze .... znajdź korek od płynu do płukania i nim wytniesz takie koła, ja tak ster w Lazy bee odchudzałem.
Heh klej oszczedzalem :-P drogi strasznie ;) i wzmocnień skrzydła nie mam, bo mój podkład mega sztywny jest. Trzy kawałki zlamalem zanim udało się go wygrać. Dam 1mm węgla na natarcie w razie w
