Mateusz1988 Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Opublikowano 28 Marca 2016 Wydrukowałem sobie podstawke zamiast kabiny pod FPV, ale z tak zamontowaną kamerką problemu nie było był dośc stabilny. Znalazłem przyczynę albo tak mi się zdawało...Mianowicie przykleiłem pakiet na dziub i przesunięty został ciężarek z ogona bliżej silnika.Model na wyważarce stał dziobem ku dołowi nie dużo ale... Pomogło więc wtedy chyba zadzierał nos do góry co powodowało wytrącenie prędkości.Tak mi się zdaje. Natomiast dzisiaj bez kamery zauważyłem pewien inny problem. Puszczam wznoszę się wył silnik nie dotykam sterów i model leci ale potrafi nim "kolebać" na boki co powoduje skręcanie modelu.Wiatru nie było. Na 1/3 gazu model leci no w miarę stabilnie. W kadłubie nic nie lata, jak gaz na 1/2 to idzie jak przecinak ale jak odpuszczę gaz to przy szybowaniu ma takie szybkie skoki jakby podmuchy wiatru rzucały modelem. Jestem za slabo doświadczony w latadłach i zastanawiam się czemu tak się może dziać....
Łukasz99 Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Przedni Śc powoduje, że model staje się bardziej czuły. Dostajesz ostrzeżenie, że jesteś na granicy przeciągnięcia, a stąd do korkociągu blisko Wyważ model w wariancie bez kamery oraz z nią przez co unikniesz kombinowania i zastanawiania się. Ps. Edit. Myślałem o przednim sc, a skojarzyłem z opadaniem ogona na wyważarce = Tylny sc. Poprawione
Mateusz1988 Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Opublikowano 28 Marca 2016 Tylny Śc powoduje, że model staje się bardziej czuły. Dostajesz ostrzeżenie, że jesteś na granicy przeciągnięcia, a stąd do korkociągu blisko Wyważ model w wariancie bez kamery oraz z nią przez co unikniesz kombinowania i zastanawiania się. Model latał z kamerą i startował z nią bez problemu, Nie było czegoś takiego jak pikowanie. Jedynie co, to obróciłem mocowanie co faktycznie mogło wpłynąć na ŚC.Ciężarek z ogona został przesunięty bliżej kabiny-śmigła. Jest już OKI.Zapomniałem że po obróceniu kamery dałem na sam ogon ciężarek a po powrocie mocowania już nie wróciłem do poprzedniego stanu rzeczy. Zastanawia mnie to uciekanie na boki ... Dzieje się to przy szybowaniu model ładnie opada ale jakby go wiatr podmuchiwał momentami.
Łukasz99 Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Zastanawia mnie to uciekanie na boki ... Dzieje się to przy szybowaniu model ładnie opada ale jakby go wiatr podmuchiwał momentami. Przez Sc model jest czuły, przez co ruchy powietrza powodują chybotanie modelem. Doważ minimalnie przód (przesunięciem sc) i po sprawie Taki model powinien mieć wyznaczone sc by sam niwelował wytrącenia paroma "pompkami" i powracał do poziomego lotu.
Mateusz1988 Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Opublikowano 28 Marca 2016 No to jakiś trop! Dzięki. Podstawa pod FPV wydrukowana,więc i kabinka zniknie. Udało mi się na 1300mah polatać prawie 25min.Czas mierzony przez kamerę. Nad lasem zabrakło mi mocy, regiel odciął przy niskim napięciu ale serwa i silnik jeszcze chodziły, silnik na 50% mocy, do domu doszybowałem. Jutro pakiety dojadą, do napędu 2200 a do FPV ten 1300. Zestaw płynie z Chin,na dniach powinien być. W wolnej chwili drukuje mocowanie monitora do apki, muszę jeszcze wydrukować mocowanie pakietu do apki 3s 2200 który zasilać będzie APKĘ i FPV.Szkoda że doba ma tylko 24h. Dziś mały UP. Pani Pat przyniosła mi 2 pakiety 3s 2200mah TURNIGY. Dość długo używałem tych pakietów niebieskich tyle że 2s i byłem zadowolony a cena 3s 2.2 była najniższa na allegro więc kupiłem. Jeden trafi do pelikana drugi jest w apce. Nie przeszkadza w trzymaniu apki a zasili apke oraz monitor i odb. z FPV. Pakiet w pelikanie, wyważony super. Z silnikiem lata fajnie ale szybowanie kiepsko wychodzi..ma te podrygi prawo lewo. Zastanawiam się jak usztywnić skrzydła? Całkowicie je usztywnić. Łukasz99, w instrukcji pisze że model bardziej dociążony na tył jest nerwowy na przód delikatny i ospały a Ty piszesz na odwrot więc jak to jest??hmm
Łukasz99 Opublikowano 29 Marca 2016 Opublikowano 29 Marca 2016 Pakiet w pelikanie, wyważony super. Z silnikiem lata fajnie ale szybowanie kiepsko wychodzi..ma te podrygi prawo lewo. Zastanawiam się jak usztywnić skrzydła? Całkowicie je usztywnić. Łukasz99, w instrukcji pisze że model bardziej dociążony na tył jest nerwowy na przód delikatny i ospały a Ty piszesz na odwrot więc jak to jest??hmm Model dociążony na tył ma Środek ciężkości bardziej z przodu, cięższy na przód ma Śc bardziej z tyłu
Mateusz1988 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Opublikowano 30 Marca 2016 Model dociążony na tył ma Środek ciężkości bardziej z przodu, cięższy na przód ma Śc bardziej z tyłu O rzesz ty orzeszku.... nie wiedziałem że to takie skomplikowane:) To może inaczej, poprwnie wyważony model to taki który na wyważarce minimalnie kieruje dziób w dół?
Łukasz99 Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 To może inaczej, poprawnie wyważony model to taki który na wyważarce minimalnie kieruje dziób w dół? Środek ciężkości to punkt w którym model utrzymuje się w poziomie np. podparty na wyważarce. Zapomniałem dodać, że moje "cięższy na nos, ogon" jest brane pod uwagę od stałego punktu Śc czyli np. 75mm (środek zakresu). Według instrukcji jest to zakres 62~88mm od krawędzi natarcia, choć zalecenie dla pierwszego lotu to 62mm. Choć przy takim zakresie producenta to 62mm jest granicznym punktem przedniego Śc (gdzie model będzie bardziej nerwowy z uwagi na cięższy ogon). Jeśli model jest nadal zbyt nerwowy przemieść środek ciężkości do tyłu (doważając nos, przemieszczając akku) żeby latało Ci się wygodnie. Każdy lubi inaczej Dla takiego modelu, który służy do nauki latania 5mm w tą czy w tą nie robi zbyt dużej różnicy stąd ten wielki zakres. Przy bardziej zadziornych szybowcach ten zakres ma wielkość rzędu 10mm Ps. Latałem kiedyś betą i w większy wiatr ma swoje tendencje do machania skrzydłami, nic z tym zbytnio nie zrobisz. Większa prędkośc lotu też nie pomagała. Ot takie zachowanie modelu
Mateusz1988 Opublikowano 31 Marca 2016 Autor Opublikowano 31 Marca 2016 FPV doszło, zamontowane i....czekam na chwile wolnego czasu. Tak wygląda:
Tabul Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 No, fajne loty. Wydaje mi się, że lubisz loty "koszące" jak szturmowce w czasie wojny Ale to ciekawe i fajne.
Mateusz1988 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2016 No, fajne loty. Wydaje mi się, że lubisz loty "koszące" jak szturmowce w czasie wojny Ale to ciekawe i fajne. Czemu tak myślisz "koszące"?? aż tak źle? Chcialem się doinformować bo...planuje zakup autopilota w razie gdybym stracił go pelikana ze smyczy. Wpadło mi w ręce coś takiego: http://pl.aliexpress.com/item/1-pc-ARDUPILOT-MEGA-APM-2-6-Flight-Controller-Board-Dla-Multicoptera-2-6-Wersja-Gor/32578429841.html?btsid=f43d83e4-9c9f-41b9-ba9a-55921eb06703&ws_ab_test=searchweb201556_9%2Csearchweb201602_1_10036_10035_301_10034_10033_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10018_10019%2Csearchweb201603_9&spm=2114.010208.3.10.LKjkz9 i takie cos: http://pl.aliexpress.com/item/Ublox-NEO-6M-GPS-Module-Built-in-Compass-GPS-for-APM-Flight-Controller-W056/1862466332.html pytanie, czy to wpinam miedzy serwa regulator i działa? czy coś trzeba dokupić jak to sie ma z trudnością obsługi? Zależy mi głównie by na wyświetlaczu widniała strzałka z kierunkiem bazy oraz tak by w razie W wrócił do bazy sam model.
