skeight Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Witam. Mam aparature Hitec Eclipse 7 i kabel do podlaczenia jej pod port LTP. No wiec podlaczylem zainstalowalem jakies parallel port joysticks sterowniki itp i...no wlasnie...nic :/ Wchodze w kontrolery gier-> wlasciwosci aparatury i nic :/ nie dzialaja zadne osie ani przyciski :/ Dodam ze przy tych samych ustawieniach u kolegi wszystko dziala na tej samej aparaturze polaczone tym samym kablem. Co moze byc nie tak?
Gość slawekmod Opublikowano 19 Czerwca 2008 Opublikowano 19 Czerwca 2008 |Jak masz WIN XP to będą problemy z podłączeniem przez LPT.Przerabiałem ten sam problem i odpuściłem.Podłączyłem radio przez wejście audio i działa.Być może zależy to od płyty główniej, ja mam ASUSA P4P800X i na niej nie dało rady.
skeight Opublikowano 19 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2008 Ehh...znalazlem cos takiego: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1510 . Jednak troszke drogi jest :/ mozna dac jakas przejsciowke do tego co mam lub po prostu zrobic taki kabel? Jezeli tak to jak?
slawko_k Opublikowano 19 Czerwca 2008 Opublikowano 19 Czerwca 2008 mi na xp pro działa działa bez problemu , na home nie
skeight Opublikowano 19 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2008 Ehh nic z tego nie rozumiem :/ Co to jest taka skrzyneczka przy kablu z napisem Interface usb? :/ Nie mozna po prostu podlaczyc tej cholernej aparatury zwyklym kablem pod usb? :/
