Kaper Opublikowano 27 Czerwca 2008 Opublikowano 27 Czerwca 2008 jakie mocowanie do tego śmigła jak widać na zdjęciu silnik jet po naprawie zerwany gwint - sklejony poxipolem trzyma sie super przeżył jednego kreta nie ma bicia przy wysokich obrotach wiec jeszcze nie kupuje nowego - wiec tak jak pisałem jakie śmigło pod ten zestaw do maga i co ewentualnie jeszcze kupić? .... PS. może latać na tym fabrycznym śmigle które daje multiplex?? tylko czy da sie go zamontować do mojej bezszczotki?? 1) Zdjęcie nie do końca jest dla mnie czytelne w interesującym miejscu. To w końcu mocowanie śmigła będzie działać, czy nie - bo jak nie, to jeszcze jakąś piastę czy prop-savera trzeba kupić 2) No i w międzyczasie wyjaśniło się, że śmigło z zestawu absolutnie się nie nada. Z tym silnikiem, to nawet wiatraczek na upalne dni będzie z niego marny :devil: 3) Mirku, z tym śmigłem o skoku 3,8 to chyba przesada. popatrzmy: 700 obr/min z volta to pod obciążeniem i przy pakiecie 3celowym da pewnie obroty ok 7000/min czyli ok.120/s niby dużo, ale przy skoku 3,8 cala mamy 450 cali/s czyli jakieś 11-12 m/s szybkości strumienia zaśmigłowego, Prędkość naszego samolotu będzie pewnie zatem z połowę mniejsza - na poziomie 5-6 m/s (ok. 20 km/h). Zatem będzie musiał latać cały czas na pełnym gazie, albo jak gorzej pójdzie, to będzie bardziej "wisiał na śmigle" niż "leciał na sile nośnej". Zatem jednak 10x4,7 albo może np. 10x5 (APC-E lub jego klon). Prawdopodobnie jeszcze lepiej byłoby dać 10x6 ale tu trudniej z dostępnością. Natomiast 10x7 już zacznie być szybkie. Za szybkie. Albo zamiast gdybać odpalmy kalkulator (i uwierzmy w dane ze strony producenta): http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx?&v=10.5&kv=700&io=1.7&rm=0.085&w=80&MinThrust=500&MaxThrust=1000&MinMPH=20&MaxMPH=50&gws=True&apc=False&all=False&title=C4038-15 Pozdrawiam,
LQ Opublikowano 27 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2008 sam już nie wiem co z ta strona - mam nadzieje ze nikomu nic złego ona nie zrobi - z góry przepraszam ale u mnie nic sie złego nie dzieje - głupi arttech!! co do śmigieł to kupie w nastiku śmigła GWS - 10x4.7 10x5 10x7 nie są drogie wiec empirycznie zbadam które będzie najlepsze do moich potrzeb to co zostanie będzie robić za zapasowe awaryjne zaraz składam zamówienie model minimag plus wyposażenie ma być u mnie w poniedziałek mam wiec nadzieje ze we wtorek zrobię oblot i ze polatam tym zestawem dluzej nic mustangiem - póki co ćwiczę na AeroFly Professional Deluxe - Magistrem bo to ponoć większy brat Maga a nie mam tam dostępnego na liście samolotów Maga Tak na marginesie to nie wiecie skąd pobrać i czy to w ogóle możliwe modele do tego symulatora??
Boogie Opublikowano 27 Czerwca 2008 Opublikowano 27 Czerwca 2008 I u mnie wyskakuje informacja o wirusie- na Avascie.
Osa Opublikowano 27 Czerwca 2008 Opublikowano 27 Czerwca 2008 I u mnie wyskakuje informacja o wirusie- na Avascie. Mam tak samo...
LQ Opublikowano 27 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2008 nic wam na to nie poradze ze wyskakuje wam wirus to strona producenta modelu - ja do niej nic nie mam nie ma na niej nic szczegolnego poza zdjeciam silnika i jego parametrami.
Pavel Opublikowano 29 Czerwca 2008 Opublikowano 29 Czerwca 2008 A Kaspersky siedzi cicho... Nic nie zauważył. Żadnego wirusa. Nawet pobrałem obrazek na komputer, przeskanowałem... I nic nie znalazł.
LQ Opublikowano 30 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2008 Dzis odebralem paczke z nastika - po pierwsze jakosc zapakowania paczki na 5+ Co do samego modelu jezeli chodzi o jakosc wykonania w porownaniu z mustangiem z Art-Tech-a dzien do nocy - jak moglem dac sie nabrac i wywalic 500 zl na tamtem model - szok! ale czlowiek uczy sie na bledach - smigielgo jakie daje Multiplex wydaje sie smiesznie male - mam wrazenie ze mialo by problemy zeby sam silnik z pakietem dal rade na tym poleciec nie mowiac juz o modelu - chwala bogu ze kupilem zestaw smiegiel z GWS-a i bede testowal na ktorym mi sie lata najlepiej jutro od rana zaczynam skladanie modelu - postaram sie wrzucic jakies fotki co z tego wyszlo - moze komus sie przyda Sam material z jakiego model jest wykonany robi dobre wrazenie - solidnosci i odpornosci na krety. Na pierwszy rzut oka nie powinno byc problemow z dopasowaniem elektroniki z mustanga - chociaz na tyle przydal sie tamten model - ktory okazal sie tanim chinskim szmelcem
