darnur Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 s500 Bzyk został ulotniony! Wiedzę zdobytą głównie na forach, za co i Wam bardzo dziękuję, skonfrontowałem z zimowymi wieczorami oraz z zaskórniakami i wyszedł mi Bzyk.Oto on:reszta tu: http://tufotki.pl/LLFawSkładniki:rama s500FC Naza M Lite v2 + GPSRx 9x8c v2Tx FPV TS351kamera FPV Sony CCD 900TVL 140 stopni 2.1 MMOSD FFOSD N1Failsafe Trackstarbuzzer Jakiś zwykły bo tani 1-8ssilniki SunnySky X2212-13 KV:980 IIESC dys opto 30A mini SimonKśmigła 1045 nonamelipo 3s 5200mAh 10C Multistar 330g gimbal Tani chińskikamera Manta m336 Aparatura Turnigy 9x v2Rx FPV Boscam RC805monitor 7” no blue HD Monitor 800x480W planie:-docelowe śmigła, nie wiem jeszcze jakie, idą z Chin jakieś zwykłe1238 do testów.-jakieś LEDy-Lipo 4s ok 5000mAh-FrySky xjtTo pierwszy lot po złożeniu, i nie śmiać się proszę, bo to nie smycz tylko lonża :mrgreen:Naczytałem się o ucieczkach Nazek do Chin to wolałem się zabezpieczyć. Tym bardziej, że nigdy takim smokiem nie latałem. https://youtu.be/TZ2TIxPQwikNo wiem... boki zrywać...A tak lata bez puszorka:https://youtu.be/mBUuADgXldkhttps://youtu.be/faeI3O_qmK8Pogoda była wietrzna, Bzyk trochę walczył. Przy buzzerku ustawionym na 3,5V na baterii 3Ah polatałem 9min a na 5,2Ah 14minut. Lądowałem przy pierwszym alarmie więc jeszcze można było trochę pośmigać.Tyle samochwalstwa, teraz poproszę o wskazanie błędów jakie niechybnie popełniłem.Jak widzicie jest to konstrukcja eksperymentalna, gdyż doświadczenie moje jest w tym temacie znikome. Pewnie jeszcze sporo zmian przed Bzykiem, a przede mną sporo nocek z translatorem.Z tego co zauważyłem to gimbal muszę inaczej umocować do ramy, bo mocowany na dwa słupki drga.Pewnie zauważyliście, że na pokładzie nie ma kamerki FPV, jest to problem z którym się borykam od dłuższego czasu. Mianowicie po podłączeniu sygnału z kamery do OSD na monitorze pojawia się obraz ale znika nakładka OSD. Czyli sygnał z kamery zabija OSD. Celem sprawdzenia wykonałem takie ruchy:-sprawdzenie ustawień OSD – PAL/NTFS-wymiana firware OSD na wersję wstecz – taki sam efekt-powrót do najnowszego firmware czyli v1,5-podłączyłem do OSD sygnał video z ręcznej kamerki DV – jest dobrze, jest obraz i nakładka OSD-podałem sygnał z kamerki FPV przez pr470Ω i przy ok 280Ω jest nakładka i zniekształcony obraz z kamery, zbyt ciemny i zbyt kolorowy.-poległem i chwilowo latam na samym OSD, bez obrazu z kamery.FFOSD N1Sony CCD 900TVL PALCo jest nie tak? Niedopasowany sygnał? Za duży, za mały? Oscyloskopu u mnie niet. Może ma ktoś dobrą radę? Manta m336, którą mam na gimbalu do filmowania, nie podaje sygnału video podczas nagrywania przez USB, może podaje wizję na HDMI, ale to z braku kabla o wtyku miniHDMI jeszcze nie sprawdzone. Gdyby podawała to i tak musiałbym dokupić konwerter HDMI/AVNa razie to chyba tyle, z góry pięknie dziękuję za konstruktywną krytykę i wszelkie rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr_Avatar Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Jedna wskazówka: Manta M336 jest w tej cenie co Xiaomi Yi, która uchodzi za porównywalną z GoPro HERO3 a w zdjęciach nawet z HERO4, poza tym podaje obraz FPV podczas filmowania. Jakbyś podmienił tą kamerkę to zyskasz na jakości nagrań a przy okazji możesz zrezygnować z dodatkowej kamery FPV. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Y/F-22 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Nie jest czasem tak, że Ci to OSD wyjeżdża poza ekran i przez to go nie widać? Często, chyba właśnie przy kamerach z dużą ilością linii, były problemy z dopasowaniem OSD tj. ucinało z którejś strony i nijak nie dało się tego zwalczyć - trzeba było po prostu dobrze dobrać kamerę, monitor i OSD, zerknij też na standardy PAL/NTSC. Może spróbuj podpiąć się pod zwykły telewizor w domu jeśli masz możliwość ew. pod monitor PC (u mnie akurat w obu urządzeniach były AV'ki). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietuh Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Przy OSD kamera max 600TVL, a po co Ci alarm napięcia przy OSD i ustawień jakie daje Naza? Czysta Naza nie ucieka, jeżeli spełnione są wszystkie procedury przedstartowe, gorzej jest w "ulepszonej" Nazie w P2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
