Skrzydelko ze styro...
Dostlem przy zakupie Fox-a skrzydelkoz e styro...oto fotki tego "modelu":
I mam pare pytan o wniosnie tego skrzydelka...
Pierwsze:
Gdzie umiejscowic silnik?
Na poczatku wydawalo sie oczywiste ze z tylu ale potem....
Drugie:
Jak to sie wywaza??
od tego zalezy tez odp na pierwsze pytanie
Trzecie:
Jak duze maja byc lotki?
Planuje wyciac w nim styro a lotki zroibc z balsy
Piate:Czy stateczniki pionowe sa konieczne?
Jesli tak to ajkiej wielkosic i czy sterowane?
Jak ktos odpowie na nie wszysktoe to ma punkcik pomocy ;) Bardzo mi zalezy zeby ten model ladnie latal wiec proze o pomoc...
Z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam Marcin
Doklej krawędź natarcia i spływu, lub tylko spływu.
Lotki balsowe na taśmie klejącej (po oklejeniu skrzydła)
Lotki szerokości 30mm dł około 300mm tak aby pasowały do skrzydła.
Winglety musisz dać bo będzie mu brakowało stateczności, możesz na końcach skrzydeł lub bliżej środka, daj je lekko wysuniete do tyłu, będzie lepiej latał.
Wyważenie w programie tu masz link http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm, tutaj podawałem http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8184&highlight=programy
A gdzie jest pyt. czwarte ?
5. Zrob, najlepiej na koncach skrzydel - wymiary takie jak cieciwa skrzydla - wysokosc ja u siebie mam okolo 75 % cieciwy.
3. 75 % dlugosci skrzydla, 25 % cieciwy. Ale ja bym sie z balsa nie bawil - to co odetniesz bedzie wystarczajace.
2. Najlepiej spojrzec w instrukcje :) a na powaznie - najlepiej sie pobawic i znalezc samemu. (z kolega mamy takie same delty i jego sc jest ok. 1 cm bardziej z tylu) :roll:
1. Nie powiem - coby nie bylo, ze sie na punkciki laszcze :P (kombinuj)
Tu masz o takich skrzydełkach http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=2092&highlight=zagi
To skrzydełko było przygotowane pod napęd turbinką i ją by najlepiej było zamontować, mocowanie na silnik musiałbyś w jakiś sposób dorobić do niego
Po co w nim taki duży silnik, wystarczy zwykły dzwonek lub coś podobnego.
daj np EMAX 2208
Tutaj masz plany do tego modelu http://tzagi.altervista.org/
wazy dokladnie wynosi 64gramy bez wyposazenia...Pytam o ten silnik poniewazx taki wlansie mam..A czy dalo by sie smigielko zmiescic pomiedzy tymi 2 jakby wregami ze sklejki(na srodku) tam jest miejsce 8cm na smigielko...Czy sa tak male smigielka??
Śmigiełka są tak małe, tylko dal tego modelu ich sprawność będzie bardzo mała.
Zrób mocowanie silnika z kawałka sklejki w kształcie koła z dwoma uszami, które przykręcisz do wystających listewek ze skrzydła.
Kup silnik z mocowaniem przednim i tak go zamocuj i masz bardzo fajne mocowanie i ustawienie silnika
tak planowalem i moj sil ma mocowanie przednie...tylko wtedy sc przesunie sie bardzo do tylu czego chcialem unikac..Ale dam bat na dziob to moze zniweluje sie to...
Jak pisałem wcześniej to było przygotowane po turbinkę i jeżeli zamaist niej dasz silnik to na pewno bedzie on ważył mniej. Z przodu miał być akumulator 3S 2200mAh i z turbinką miał wyważenie. jeżeli dasz lżejszy silnik to sądze że 3S 1500mAh go wyważy.
Tu masz zdjęcie, jak to powinno wyglądać:
Listewki wystające do tyłu skróć i przymocuj do nich kawałek sklejki - mocowanie silnika.
U mnie lotki z balsy. W modelu na zdjęciu mogłyby być nieco szersze. Prpopnowany przez Ciebie silnik jest znacznie za mocny i przede wszystkim za ciężki. Szukałbym silnika koło 30 - 40 gramowego. U mnie z powodzeniem śmiga na starej przeróbce CD i śmigiełku 5x4,3. Z tym napędem jest raczej szybki. U mnie pakiet 1000 3s. Wyważenie progamem ze strony Piotra, potem korekta SC raczej do tyłu.
Mam pytnako..W ktora strone powinien byc skierowany silnik przy smigle pchajacym?W konfiguracji "normalnej"(silnikz przodu) Jest to okolo 3 stopnie w lewo...A gdy silnik jest z tylu?/Porsze o odp szybka bo praca stoi ;)
Odwrotnie - w prawo!!!
Ja w swoich skrzydełkach (a było ich ze 4) nie dawałem nigdy wykłonu, tylko odpowiedni skłon (wielkość skłonu wychodzi po pierwszych lotach).
os silnika jest pochylona ku dolowi tak aby byla rownolegla do górnej plaszczyzny skrzydla
A ja mam przed sobą plan skrzydełka z lipcowego FMT i tam mam odchylenie osi silnika w góre aż o 10stopni, podobnie mam montowaną oryginalnie turbinkę w Wingu.
Jak mam to wytłumaczyć :roll:
Zakladam ze chodzi nam o to samo. CZyli punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia :)
Moze powiem inaczej....Ma dmuchac na dol o te kilka stopni :D
Właśnie że odwrotnie, w tym planie i moim Wingu dmucha do góry :mrgreen: (na planie aż o 10stopni ) (nazwa modelu Phuyuck)
Zwróciłem na to uwagę bo to bardzo dziwnie wygląda (jest w FMT na str 120-122)
Mam kolejny problem...
Jakiej wielkosci zrobic usterzenie??Tz jak dlugie i szerokie maja byc lotki??Gdzie umiejscowisc serwa,Jak wielkie maja byc stateczniki i w ktorym mijescu??czy koniecznie na koncu??
