Problem ze sterowaniem 450mm/ Arducopter
Witam,
Złożyłem już do kupy quadocopter. Pozostało mi zamocować dobrze przewody, ale nie chcę tego robić dopóki nie rozwiąże problemu.
Quadocopter jest połączony za pomocą arducopter'a do odbiornika FLysky i6.
Problem polega na tym ,że po wychylenia lewego drążka pracują wszystkie 4 silniki poprawnie. Natomiast przy wychyleniu drążków w inną stronę, dron nie reagują.(prawo lewo- oba drążki, góra dół- lewy drążek) Oznacza to tyle ,że mój 'dron' miałby możliwość latania tylko góra/dół.
Załączam zdjęcie jak to wygląda, dodam ,żę nie mam pomysłu co może być przyczyną. Czy to źle podłączone przewody, czy może brak zaprogramowania czegoś. Za wszelkie sugestie będę niezmiernie wdzięczny.
Jeśli wychylasz lewy drążek z dołu do góry to normalne że silniki pracują - to gaz. Natomiast bez ruszania gazu normalne, że na inne drążki może nie być reakcji dopiero w połączeniu z gazem będzie różnica w obrotach silników.
Wysłane z Telefonu, przepraszam za zwięzłość.
Co do gazu -wiem, że jest ok. Ale trzymając go w ręce dając gaz + wychylając inny drążek, nie czuć jakiejś różnicy żeby go odchylało na bok bądź do przodu.
Pierwszy etap, to sprawdzenie kolejności podłączenia silników i wyjść odbiornika. Kolejny kalibracja.
Następnie wymontuj śmigła – to podstawa !!!. Ustaw tryb Stabilize. Uruchom quada i chwilę poczekaj. Daj drążek „gazu - Throttle” do połowy zakresu (to ważne)  i przetestuj.
Jeżeli to czarne na górze to sterownik  :)  - Źle jest zamocowany kierunkowo. Czy masz antywibrator ?
