Witam, jestem początkującym i zamierzam kupić pierwsza aparaturę rc, która posłuży do budowy własnego samochodu rc .
Jestem zielony odnośnie elektroniki. Właściwie może nie elektroniki ale o odbiornikach i aparaturach mało wiem.
Potrzebuje aparatury do sterowania tylko Servami. Będzie ich prawdopodobnie 3szt. Najbardziej by mi zależało na aparaturze taniej, wręcz bardzo taniej która będzie miała nadajnik i odbiornik w zestawie lub odbiornik i nadajnik osobno. DB by było gdyby ktoś wytłumaczył zależność napięcia zasilającego które idzie przez odbiornik do serv. Czy np akomulator 7,4v bd dB grał z Servami 5-6v?
Ogólnie proszę o propozycje i czyniki jakie mam uwzględnić przy zakupie .
Do samochodu najlepsze są aparatury pistpletowe np:
http://www.banggood.com/Wholesale-Flysky-FS-GT3C-Transmitter-Remote-Control-With-Receiver-p-51175.html
Zestaw RC możesz szukać na allegro lub sklepy modelarskie
Myślę , że planujesz samochod  elekryczny więc zasilanie odbiornika i serw bedziesz miał z regulatora., ma on wbydowany tzw BEC ktory z napiecia 7,2v robi 5 v do odbiornika.
Właśnie myślałem nad spalinowym, lecz silnik od kosiarki ręcznej ze względu na brak pieniędzy. Bo do elektryka trzeba wtedy doliczyć akumulatory i inne. Choć może mam złe myślenie.
Jeżeli chodzi o ten zestaw co pan wysłał, do tego wystarczy podpiąć jakie kolejek servo ( czy każde servo pasuje, wtyczka pasuje). Zasilanie odbiornik ma osobne dla odbiornika i osobne dla np serv? Czy trzeba kupić po prostu mocny akomulator który bd zasilał Serva i odbiornik?
Nie jakie kolwiek serwo tylko serwo które ma odpowiednie parametry tzn siłe uciągu do samochodów spalinowych z silnikami  z kosiarek potrzebne serwo conajmniej 25 kg uciagu.
Do tego akumulator zsilający odbiornik z BECem np : http://avifly.pl/pl/bec-ubec/ubec-3a-emax
Lub akumulator do odbiornika http://avifly.pl/pl/pakiety-nimh/48v-2000mah-nimh-long-max
To są przykłady pisze coi Ci potrzebne
Dobra, jeszcze raz.
Potrzebuje aparatury 3 kanałowej
Odbiornik 3 kanałowy, który ma 3 wyjścia plus, minus i do sterowanie  (3piny) w każdym z 3 wyjść).
Odbiornik ma osobne zasilanie.
Jeżeli chce podpiąć 3x serva np: 6kg, to podpinam i ma działać bez względu na napięcie, czy w jaki sposób ?
Kolejna sprawa, gdybym jednak brał pod uwagę silnik elektryczny za napęd, jak mam go podłączyć, co potrzebuje dodakowo, poprzez piny, jakie zasilanie i tp?
Dobra, już mniej więcej ogarniam sposób podłączenia.
wszystko wygląda tak jak tu :
https://www.google.pl/search?q=rc+zasilanie+odbiornika&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG4uKUl5TNAhWSJSwKHe9zBVcQ_AUIBygB&biw=1600&bih=775#imgrc=D-4bqK8fPDeGbM%3A
Kwestia jeszcze serv, z czego mają być zasilane, odbiornika, czy osobnego akomulatora ?
Serwa zasze są zasilane z odbiornika , jedynie modele duże  latające dla bezpieczeństwai sprawności działania mają menadżery zasilania.
Dobrze , że wójek Googl wie wszystko .
Jeszcze jednodo samochodu 1 serwo skrętu i regulator obrotów  do elektryka , lub 2 serwa  1 do skrętu 2 go gaznika.
3 jest zbędne chyba, że chcesz by kerowca ruszł głową
Znaczy myślałem tez nad hamulcem, lecz póki co to są plany w głowie i próbuje to ogarnąć. Jak bd mieć elektrykę to przynajmniej bd mieć podstawę. Chociaż lepiej kupić na zapas 3kanalowy czy nie?
Czyli do odbiornika podchodzą praktycznie wszystkie Serva, a do odbiornika mam odpierać regulator według jakich danych czy to obojętne?
