FS-i6 problemy
Mam radio FlySky FS-I6 z odbiornikiem FS-IA6. Zauważyłem że czasami nawet przy bliskiej odległości nadajnika od odbiornika (1-2m) parametr ERR1: pokazuje nawet w granicach 80-90%, a manipulacja nadajnikiem i odbiornikiem nie pomaga, trzeba wyłączyć nadajnik? Czy to normalne? Drugim objawem jest to że przy włączonym nadanjiku właczam i wyłaczam odbiornik. Nie zawsze wtedy na ekranie pokazują się parametry ERR1 i napiecie odbiornika. Czy jest na forum jakiś użytkownik tego zestawu?
Z zasięgiem nigdy tak nie miałem max to 58% i to w odległości około700 metrów i to na ułamek sekundy potem9% latam spalinowym fun fly 150cm parametr napięcia odbiornika zawsze pokazuje po zalogowaniu mam 3 odbiorniki i na każdym tak jest sprawdz sobie czy nie masz urwanej antenki odbiornika popatrz dobrze przy płytce tam gdzie antena jest oblana klejem mi się urwała i był gorszy zasięg ale nie przy modelu i nie tyle% pozdrawiam
