Apm problem z kompasem
Witam wszystkich
Bardzo bym prosił o pomoc wcześniej latałem na cc3d teraz zmieniłem kontroler na APM 2.8 + Ublx M8N z kompasem.
Mój problem polega na tym że nie mogę skalibrować kompasu oglądałem juz z 1000 filmików i cały czas nic kompas źle pokazuje północ w ogóle jak podłączam do mission planner to mapa pokazuje jakby dron się przemieszczał nie wiem jak sprawdzić czy apm korzysta ze swojego kompasu czy z zewnętrznego, jak poruszam samym gps-em to nic się nie zmienia
http://pics.tinypic.pl/i/00796/5cyt2v06ad9d.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00796/i7q07bjmpyyo.jpg
Chyba ja robię coś nie tak
  • Odpowiedzi 90
Top użytkownicy w tym temacie
Podejrzewam,że masz źle ustawiony moduł GPS, przy APM nie sugeruj się strzałką na GPS.
Najlepszy moim zdaniem sposób na ustawienie bez rozkręcania GPSa to wyjść na balkon lub na dwór, podłączyć się kablem lub telemetrią do Mission Plannera.
Znajdujesz charakterystyczny obiekt i ustawiasz przodem do niego swoją maszynę.
Teraz kręcisz antenką tak by czerwona linia która wychodzi na mapie była skierowana na ten obiekt (obiekt widzisz na mapie)
Tak obrócony GPS przyklejasz na stałe.
Co do latania po mapie to jak jest słaby sygnał GPS (a z twojego zdjęcia wynika że nie ma FIXa) to będzie ci tak latał.
Na zewnątrz jak złapie FIX to powinien się ustabilizować po pewnym czasie.
a deklinacja magnetyczna dobrze wpisana? tez mam apm'a 2.8 kompas wewnętrzny by działał musi być założona zworka, gdy chcesz uzywać zewnętrznego zworka out.
Free-Shipping-Hot-New-Flight-Controller-
Dziękuje za odpowiedzi problem z kompasem rozwiązałem dzięki zworce jak ją wyjąłem kalibracja poszła bez problemowo. Ale dalej mam problem z gps później wrzucę jakiś filmik, dron leży w miejscu a mission planer  cały czas pokazuje że jest w ruchu nawet jak chce się rozłączyć to wywala komunikat czy jestem pewien bo maszyna jest ciągle w locie.
Miałem już okazje polatać w stabilize jest wszystko ok fajnie się prowadzi trzyma pion ale jak włączę ald hold to zaczyna szaleć albo leci do góry albo zaczyna opadać w dół gaz mam miedzy 50-60%.
Innych trybów nie próbowałem bo na razie pogoda nie bardzo
Z tego co pamiętam to tam jest pobierana wysokość z barometru w APM oraz z wysokości wyznaczonej z GPS. Jeśli się nie zgadzają to jest szaleństwo, zobacz w logach jak to jest.
Nagrałem filmik jak to wygląda sorki ze niewyraźnie ale sami wiecie jak to jest na zewnątrz
https://youtu.be/_TAEUYJKyOk
Ogólnie to altitude szaleje pokazuje raz 2 metry raz 5 metrow co ciekawe jak odłączyłem GPS i apm korzystał tylko z baro to było chyba ok
jak stał na ziemi pokazywał ze ma jakieś 0,4 jak podniosłem go o metr to pokazywał 1,4 jak znowu położyłem to wrócił to stanu początkowego
To co jest na filmiku to jeszcze nie jest źle czasem pokazuje ze lata po całej mojej wiosce Oo
Jakby mnie jeszcze ktoś oświecił jak sprawdzać i zapisywać te logi to byłbym wdzięczny ;)
co do wskazańna baro  w mision planer to wysokość kalibruje się po uzbrojeniu silników, na rozbrojonych może pokazywać różne wysokości, ale gry uzbroisz wskazanie się zeruje i pokazuje prawidlowo, co do gps'u sie nie wypowiadam bo jeszcze nie posiadam
Wiesz co, GPS ma ogólnie dokładność do kilku metrów więc przy takim zoomie jak u ciebie jest ustawione to wygląda to całkiem ok.
Piszesz że lata ci czasami po całej wiosce, ale masz wtedy informację GPS Fix? Ile satelit?
MP pokazuje pozycje nawet jak nie ma fixa i wtedy copter może zwiedzać całą Polskę a nawet inne kontynenty ;)
Najlepiej zrób krótki oblot z trybem który ci robi problemy i wklej logi.
Logi ściąga się tak:
Połącz się z APM przez kabel i oglądaj od 1:00
Ściągnięty plik log wgraj gdzieś i udostępnij tu.
Bardzo dobra metoda, też tak robię.
Powiedz  Waldku, jak robisz kalibracje kompasu i jaki tryb ustawiasz? , czy External ?
Widzę też, że masz dziwne offsty. Przykłed moich x-92 y-3 z44. Myślę, że nie może być aż takich różnic między Włocławkiem a Gdańskiem ;)
nagrałem dziś film jutro udostępnię włączałem tryb loiter i masakra spiepsza na boki nie trzyma wysokości mam logi ale muszę poszukać jakiejś stronki do udostępnienia ogólnie mnie juz to wku... zaczyna ;(
Heheh, fajny filmik :)
Szkoda że nic nie widać. Zainstaluj sobie jakiś programik do zgrywania wideo (Camtasia - choćby demo).
Wiem, że jest takich znacznie więcej niż jeden i są także darmowe:)
Jak dołączam plik .rar to wyświetla mi że nie mam uprawnień do dodawania tego typu plików
A APM jest zamontowany na taśmie dwustronnej tessa trzyma dobrze i jest ona dość gruba cc3d nie miało żadnych problemów jak tak było zamocowane
dziś po paru modyfikacjach
skalibrowałem od nowa kompas
zmieniłem identyfikacje gps z auto na ublox
zmniejszyłem częstotliwość esc domyślnie było 490 moje to bellhelli 30a 50-400mgh zmieniłem na 390hgh
skalibrowałem esc jeszcze raz
i są postępy :)
pierwszy lot stabillize i loiter i tu akurat bez zmian loiter szaleje wahania nawet do 5m i spad na koniec na glebe delikatnie i się już nie uniósł
ale drugi lot stabilize i althold działały super trzymał wysokość bez mniejszych problemów naprawdę myślę że to było ok :)
tu są logi
pierwszy z loiter  http://przeklej.org/file/B1Yzy0/1.rar
drugi z althold  http://przeklej.org/file/VLZJna/2.rar
Myślicie że może być coś z GPS trafione??
i są postępy :)
tu są logi
a tak ogólnie to gps ustawiony ucenter?
