ASP 61A problemy z regulacją
kunba83
Witam. Docieranie - wypaliłem 2 zbiorniki na maksymalnym przelaniu, następnie próba regulacji i gaśnie przy zmniejszaniu obrotów z max do min. Co może być tego przyczyną???
Paliwo MT 80/20, w opisie jest 10% nitro, moze brak nitro to powoduje???
.....jednak nie jest ok. Odpala dobrze, wypaliłem jakies 2 l paliwa, regulowałem na max obrotach, problem z tym że podczas szybkiego dodania gazu slinik jakby sie dławi. Z drugiej strony jak przykrece mieszanke to gaśnie na max obrotach. Nie wiem co jest tego przyczyną, może jeszcze musi sie dotrzec? Niebawem dodam jakieś nagranie z lotu. Dzieki za pomoc
Pisali Ci wyżej, regulacja igły od niskich. Skoro na wysokich chodzi ok to po kij ruszasz tę śrubę???
OK ale czy srubą od niskich wyreguluję się odpowiednie wchodzenie na wysokie obroty? Bo tego nie wiem, dlatego pytam
Jeśli pochodzi na wolnych powiedzmy 15 sekund i dasz w palnik a silnik będzie mułowato sie wkręcał produkując dużo dymu to za bogaty, jeśli zaś dymu nie będzie a silnik sie zdławi to za ubogo.
