Hitec Eclipse 7 PRO - Pytanie.
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie mikserów tej aparatury. Mianowicie mam set na przykład : Elevon: (ch:2) Master: 46%, Slave: 61% i teraz chciałem za pomocą którejś z dźwigni zmienić na np.: Master 86%, Slave: 92% czy to w ogóle możliwe ? Czy musze ustawiać od nowa za każdym razem lub zmieniać na inny model z innymi setami ?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
faza lotu -FLT.C ustawiasz nor. programujesz , a nowe uruchamiane ustawienia przełącznikiem   mozesz zaprogramowac pod ST1 i ST2 . Czyli do jednego modelu 3 rodzaje ustawien ( mikserów ) mozesz miec pod  jednym trójpozycyjnym przełącznikiem
Dzięki już to ogarnąłem natomiast to działa do D/R i EXP niestety przy mikserze Elevon jest tylko jedno ustawienie i przełączanie ST nic nie zmienia....
Mam w takim razie jeszcze jedno pytanie. Te ustawienia o których pisałem dotyczą mojej łódki typu katamaran. Mikser Elevon używam do sterowania dwoma silnikami. Teraz pytanie czy mam alternatywę / lub rozwiązanie problem wyżej co do miksera Elevon ?
Pozdrawiam.
Ok, sprawa rozwiązana. Rozwiązałem to za pomocą trymerów - one też działają jako inny set przy zmianie "fazy lotu". Można zamknąć temat.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
