V911
leech10
Hej
Kupilem sobie V911. Podczas przeglądania funkcji aparatury zauważyłem, ze jak wychyle lewy drążek max e lewo to na wyświetlaczu pojawiają sie 3 kreski. Jak na max w prawo wychylę to pojawiaj się 2. W locie tak mocno nie próbowałem bo bym go rozbil. Czy to jest jakiś problem z aparaturą?
Piotrek
Hej
Mode 2 daje 4 kreski w jedną i 3 w drugą stronę. Jak skręce na max to albo zatrzymuie śmigło ogonowe albo go szybciej rozkręca. W powietrzu dzieje się to dla mnie dość szybko i Trudno określić czy działa prawidłowo czy nie. Dziś wyjde z nim na dwór to może więcej wychwycę bo w mieszkaniu mam obawy żeby go nie rozwalić.
Na wietrze będzie nim ciężko polatać, ponieważ jest bardzo wrażliwy na wszelkie podmuchy powietrza.
Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby po podniesieniu na wysokość 1,5m i puszczeniu drążków w miarę nie uciekał. Wiadomo lekki dryf zawsze będzie i to nic złego. Jeżeli tak jest to wszystko jest dobrze i nie ma się co przejmować jakimiś kreskami na wyświetlaczu aparatury.
Przypominam, że to tani chiński wynalazek a nie markowy sprzęt za kilka tysiecy gdzie spodziewamy się super kosmicznej precyzji.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Tak, możesz przykleić ale najważniejsze jest żeby nie zmienić wyrażenia tego elementu. Skoro Ci nie ucieka to wszystko z nim w porządku. Lataj ile wlezie. Konstrukcja jest pancerna, ja z kolegą robiłem na dwa takie combat :-), jedynie łopaty łatwo połamać i czasem może się wyciąć wał główny.
Hej
Dzieki. Tylko strasznie trudno tym startować. Znosi go. Jak z reki na wysokości puszcze to jest ok. Z ziemi mi ucieka na bok. Dwuwirnikowiec leciał prawie pionowo. Ale czytałem ze jednowirnikowe tak mają. Trudno opanować.
Hej
Byłem z nim na dworze. I niestety on nie chce wogóle do przodu latać. Do tyłu poleci na boki słabo a do przodu nie poleci szybciej niż idacy człowiek. Wiatru nie było. Byłem w osłonietym miejscu. W domu tez słabo do przodu lata. Jak lekko go obrócę wokół własnej osi to jakoś wybije do przodu ale nie jak wychylę dźwignię lotu w przód. Serwa chodzą we wszystkie strony. Nadmienie że dwuwirnikowiec z biedronki latał dużo szybciej w przód.
Hej
Niestety helikopter sie uszkodził. W ogóle nie wystartuje. Kreci smiglami ale piszczy jakos dziwnie i nawet się nie podniesie. Nie ma sily w ogóle. Nie znam sie na tym kompletnie. Czy znacie może jakiś dobry serwis w okolicach Katowic? Kogoś kto mógłby mi z tym pomoc
Nie wiem jak Ci się udało popsuć V911, skoro ja swoim tłukłem o wszystko co było w domu i go nie zabiłem. Zrób jakieś zdjęcia czy coś, może pomożemy. Ewentualnie epheli.pl, ale raczej też nikt z fusów nie będzie wróżył. W Dąbrowie Górniczej jest Boble.pl, w Katowicach mają też sklep. Pewno pomogą.
