cobra Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 Dziś na Pałacowej dokonałem oblotu modelu Twist, czeskiej firmy Free Air (kupionego niedawno na naszej forumowej giełdzie). W całości laminatowy (poza statecznikiem pionowym - oklejona balsa) model prezentuje się tak: Silnik EMAX BL2205/22 umieściłem przed wręgą silnikową, dzięki temu udało mi się wyważyć model bez balastu na dziobie. Śmigło miałem akurat 6x3, ale powinno być szybsze. W takiej konfiguracji model lata spokojnie i raczej nie pokazuje "pazura". Jednak po rozpędzeniu w locie nurkowym, pięknie świszcze :twisted: Rozpiętość 107 cm, masa 550 g. Z tego, co czytałem w sieci, te modele, z normalnie umieszczonym silnikiem (w środku), ważą 660 - 680 g. Pakiet to wow1200 3s, regulator 18A, odbiornik X8 R6 2.4GHz.
SCRUBBY Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 Fajna sztuka... Widziałem wczoraj na Celulozy jak Marcin szybował/latał/walczył z wiatrem duuuużym skrzydłem i było ślicznie=majestatycznie. Osobiście nie podobają mi się same latające skrzydła ale co tam... ładne latanie to frajda dla latacza i widzów.
dp Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 Też kiedyś myślałem nad zakupem tego modelu, ale odradzono mi, ponieważ ponoć model jest trudny w pilotażu, zrywa strugi i potrafi wyłamać serwa przy ostrych manewrach, ale z tego co widzę to twój lata bez przygód. Teraz myślę nad podobnym modelem z ArtHobby (Ghost). Ciekaw jestem jak nim startujesz, chodzi mi o technikę wypuszczenia modelu, bo z pewnością musi mieć sporą prędkość przy starcie.
cobra Opublikowano 12 Lipca 2008 Autor Opublikowano 12 Lipca 2008 Model nie jest trudny w pilotażu, aczkolwiek początkującym bym nie polecał :wink: Myślę, że Ghost jest trochę szybszy. W moim wykonaniu model jest stosunkowo lekki, ale mimo to nawet do lądowania ma sporą prędkość. Podczas oblotu próbowałem go rzucać bez włączonego silnika - kompletny brak reakcji na stery (a wychylenia były spore) i spadał jak kamień po kilku metrach. Natomiast wyrzut z włączonym silnikiem jest bezproblemowy. Jest b. czuły na ster wysykości, natomiast słabo na lotki (to oczywiście skrót myślowy, bo są to sterolotki). Beczki są dość leniwe i do tego niesymetryczne, ale to już wina dźwigienek (mpjet) z kompletu. Wiedziałem, że są niodpowiednie, ale myślałem, że jak oryginalne z kompletu, to będzie ok. Tymczasem zaczepienie snapa nie jest na wysokości osi obrotu lotki i wychylenia nie są symetryczne :?. Dźwigienki do wymiany :evil:, a tak mocno je wkleiłem na żywicę. A, jeszcze ciekawostką są popychacze z drutu alu, które można wiązać na supełek :shock:, oczywiście zmieniłem je na stalowe.
