Witajcie!
Znalazłem u naszych skośnych braci :) taki czołg: http://www.banggood.com/Geekcreit-DIY-T300-NodeMCU-Aluminum-Alloy-Metal-Wall-E-Tank-Track-Caterpillar-Chassis-Smart-Robot-Kit-p-1005731.html?rmmds=search https://www.banggood.com/
Mam kilka pytań:
- Jak myślicie będzie to dobry wybór?
- Jakie tam jest zasilanie? Ze zwykłych baterii czy na akumulator?
- Trudne jest to do złożenia? Nigdy czegoś takiego nie składałem więc poszukuję czegoś prostego do złożenia.
- Jest możliwość przerobienia sterowania tego czołgu na aparaturę RC? ( jakoś nie za bardzo podoba mi się sterowanie telefonem).
- Może jest coś jeszcze wartego uwagi w podobnych pieniądzach?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
1.Do zabawy trochę drogi bo musisz dokupic sterowanie akumulatory aparaturę .
2. pisze zasilanie 9v czyli można na 2celach lipo.
3. wszystko wyciete śróbki na miejscu zabawa ze składaniem to sama przyjemność.
4 jak coś można sterować telefonem to i aparaturą do zdalnego sterowania terz. (potrzebne 2 regulatory do silników szczotkowych)
5. Można kopletne gotowce http://www.banggood.com/search/heng-long.html
To Regulatory trzeba było by dokupić jeśli chciałbym zmienić sterowanie na normalną aparaturę RC? Jeśli na razie sterowałbym telefonem to niepotrzebne są mi regulatory? Jeszcze jedno jaki akumulator polecił byś do tej zabawki?
Jak chcesz sterować telefonem to musisz dokupić elektronike , bo w zestawie jej nie ma  .
1 x Podwozie
2 x Koła
10 x Łożysko koła
2 x Gąsienice
2 x DC Motor
kilka śrubek .
Potrzebne  : Moduł sterujący WIFI tu masz opis   dowload: http://en.doit.am/WiFiSmartCarV2.pdf
i Arduino UNO R3  to wszystko musisz zaprogranmowa i to Cię zabije  przykład
W galerii na ostatnim zdjęciu gdzie są pokazane wszystkie części jest jakaś płytka, wygląda jak moduł WIFI. Wydaję mi się że jest ona w zestawie. Popraw mnie jeśli się mylę.
