stabilizator 5v + led do spadku poniżej 6.2 V
blackriver
zamierzam udłubać sobie stabilizator 5v + sprawdzacz napięcia na led do pakietu 2s lipo, na razie wygląda to tak:
- układ prostownika L7852C + kondensator tantalowy .33uF, .1uF
- komparator LM393A + opornik 3k + LED + zener .5 W 6.2 V
wydajność 5-5.2 v 1.5 A, tylko nie wiem jak z chłodzeniem :?:
polutować i sprawdzić trzeba będzie...
jak kupię podzespoły to zobaczymy jaka waga wyjdzie :?:
edit
tytuł tematu poprawiony
1. o co chodzi
2. może chodzi ci o stabilizator a nie regulator
3. co ty chcesz prostować?
4. L7852 to stabilizator a nie prostownik
5. nie będzie raczej działać dobrze bo to chyba nie jest stabilizator low-drop
stabilizator 5v, reg mi się wpisał nieopatrznie, robiłem kilka rzeczy na raz... :oops:
...no tak, ew. do stabilizatora LM2940CT-5.0 5v 1A
pabork: OK, ale:
- cena 15 funtów to ponad 60 zł + transport
- cena elementów "tutejszych" ok 15 do 22 zł
- waga, jeszcze nie wiem, jak kupię zważę 8)
- napięcie stabilizowane 5v w bardzo wąskim zakresie, będą dwa wykonania do 800 mA i do 1.5 A, bez komparatora (czyli wskaźnika napięcia) waga powinna wyjść poniżej 2.5 g.
to tylko przykład realizacji i funkcjonalności
oczywiście, że taniej samemu - no i więcej zabawy
  • 3 tygodnie później...
po ogólnym "trzepaniu katalogów" 8) doszedłem do wniosku, że da się zrobić beca, takiego mniej więcej do 1A i o wadze poniżej 2 g, jak dotrą części, uskubie kilka i się zobaczy co dalej (problemem będzie chłodzenie - rozmiar i dodatkowa waga), chyba nie ma sensu dokładać układu sygnalizującego napięcie, będzie takowy oddzielnie, na tranzystorach i generalnie montaż powierzchniowy (jak najmniejszy, jak najlżejszy)....
przetestuję w robaku, jest baaardzo odporny 8) , problemem mogą być szumy generowane przez stabilizatory, albo filtr, albo tak dobrać żeby nie wchodziły w charmoniczne sterowania... :?
  • 2 miesiące temu...
Krystalizuje mi się schemat, będzie kontrolka sygnalizacji spadku napięcia na poszczególnych celach (2s - 3s), wymiary płytki w okolicach 1 na 1,5 cm laminat ,6 mm, nisko szumowy (+ filtr wyjściowy), przy 1A napięcie 4.85 V, pobór prądu w stanie spoczynku ,75 uA. Waga - nie mam pojęcia, wejście zasilania szpilkowe podłączane do złącza balansującego pakietu. Wyjście standardowa wtyczka do odbiornika.
