Kolejny motoszybowiec Gama 2100 albo...?
mr-hammond
  • Odpowiedzi 71
Top użytkownicy w tym temacie
Nie brakuje hamulca, a nawet jest jeden w zestawie. Już zorientowałem się w temacie i nie potrzeba żadnych śrubek, wystarczy  te, które są dokręcić, a regiel przylgnie do pręta. Model gotowy do oblotu. Czekać tylko na ładną pogodę :) Obklejacie spód modelu by go zabezpieczyć ?
Myślałem ze w łączniku Ci brakuje.. hamulec musi być na swoim miejscu bo inaczej nie zamkniesz wieży w czasie lotu. O ile zamierzasz to robić wogóle. Bo tak jak pisałem wcześniej zmienia się lekko środek ciężkości. Miałem na spodzie przyklejoną szarą. Tą wytrzymałą. Zaprasowana na żelazko.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Podłączyłem wszystko. Aparatura przyszła dwa dni po modelu Flysky razem z odbiornikiem. Nastąpił dziś problem. Kiedy ruszam serwami lewo prawo to napięcie na odbiorniku spada prawie do zera. Uruchamiam silnik i nie ma problemu. Nie wiem, czy to wina odbiornika, czy może regulator nie podaje napięcia prawidłowego. Baterie miały 70% naładowania. Dziwne bo nawet kiedy udało mi się rozładować baterie do momentu gdy silnik w mojej becie zwolnił to serwo pracowało normalnie. Napięcie spada wtedy gdy trzymam dłużej serwo, albo macham szybko lewo prawo to po jakichś 5 sekundach następuje problem. Nie znam nowej aparatury, ale chyba jeszcze podłączę starą by sprawdzić co to się dzieje.
Trochę się temat wieży nam plącze, wiec gwoli wyjaśnienia, jeżeli latamy z zamkniętą wieżą model wyważamy z zamkniętą i nie załączamy w reglu żadnego hamulca bo
obracające się śmigło przy zamykaniu opiera się na gumce, załączony hamulec nam to uniemożliwi.
Z otwartą wież można latać, np dalekie przeloty FPV i wtedy wyważmy model do takich lotów.
Panowie mam problem. Kiedy macham sterami lewo prawo to spada w pewnym momencie zasilanie do odbiornika serwa się wyłączają, a silnik mogę odpalić. Próbowaliśmy na innej aparaturze i DX Spectrum i nic takiego nie występowało. Problem w tym, że mój Flysky to nówka sztuka i nie znam jej. Możliwe, że odbiornik jest zepsuty, albo regulator. Zmieniam baterie na nową i jest to samo. Czyli jak się "coś" dłużej popracuje. Dzisiaj podłącze moją aparaturę do modelu kolegi i sprawdzimy. Odbiornik to FS-iA6b. Jednym słowem spada prędkość serw a potem następuje rozłączenie ich, jednak cały czas mogę sterować pracą silnika. Może ja coś źle robie ?
https://youtu.be/kpjilv6hRjI
Oto film
No to masz problem z apką skoro na innych normalnie działa. Flysky nie znam kompletnie. Jedyne co wiem to to że jest tania. Na tym moja wiedza w tym temacie się kończy. Oby cena nie szła wraz z jakością.... bo szkoda modelu. Jak masz wszystko podłączone? Podaj poszczególne serwa jak masz przypisane do jakich kanałów. Można też zobaczyć w ustawieniach, choć wątpię żeby tam coś było z tym problemem związane. Regiel odpada. Tzn model wogóle odpada bo jak piszesz że na innych apkach jest ok więc wina jest w Twojej aparaturze. Podaj proszę przypisanie kanałów.
Możliwe, że system ostrzegania o niskim napięciu był ustawiony za wysoko. Tylko po co by odcinała zasilanie?  Aparaturę pożyczyłem by sprawdzić ją na innym samolocie. Sprawdzę to jak ją odzyskam jutro i napisze jak mam ustawione kanały.
