RAY 3536/05
Boczas
Witam, mianowicie zakupiłęm dzisiaj silnik 3F RAY 3536/05 i podłączyłem go do regla JETI ECO 25, testuje samolot, i oczywiście wszystko działa, serva itp, ale motor ani drgnie, kable w tym silniku łączone są z reglem na ukos, tzn nie mają tej samej kolejności. Co może byc przyczyna ? ;/
1. Uszkodzony regulator
2. Uszkodzony silnik
3. Źle zaprogramowany regulator
4. Rozładowany pakiet
5. Rewers w nadajniku
6. Wpięcie do złego kanału
7. Uszkodzony odbiornik
8. Inna (kable łączone na ukos cokolwiek to nie oznacza)
:shock: :?:
Między silnikiem a regulatorem są 3 przewody. Jakbyś nie połączył, jest ok. Jeśli silnik obraca się w złą stronę, zamieniasz miejscami dwa z nich.
Przyczyną mogą być punkty od 1 do 7.
Czy po włączeniu zasilania regulator (a w zasadzie silnik) piszczy?
Gość slawekmod
Zobacz czy drążek gazu masz na minimum, niektóre regle nie włączają silnika jak gaz nie jest na minimum.Tak jest np. w moim Dualsky 25 A. Jak wezmę gaz na minimum i włączę ponownie zasilanie regla wtedy działa jak trzeba.To takie zabezpieczenie żeby silnik nie zakręcił przypadkowo.
A czy regulator wydaje jakieś dźwięki czy milczy jak grób. Jeżeli przepustnica jest w niewłaściwym miejscu to mógłby to sygnalizować. Swoją drogą nie znam JETI ale myślę, że nie są to nieme regulatory.
