Regulator Mystery Pentium 80A
Tabak
Szukam informacji jak programować regiel do bezszczotki Mystery Pentium 80A, szukam instrukcji po polsku lub info jak to zrobić. Po podłączeniu jest melodyjka ale co dalej?
Jak masz po angielsku to Ci dany kawalek przetlumacze i opisze. Tylko musisz mi wyslac ;)
Mam zdaje sie ten sam (zolty taki) ale instrukcja zostala bezpiecznie schowana.... gdzies...
Znalazłem taką instrukcję: http://www.swoi.org/allegro/reg/50A_and_above.pdf albo
http://www.suppomodel.com/ESC/Normal_Airplane_ESC__50A_and_above.pdf
W zasadzie prosta, ale łatwo się pomylić i trochę się trzeba napracować, lepiej byłoby mieć kartę programowania :(
Ale, jeżeli nie mamy karty, albo nawet nie wiemy jaka, to trzeba z nadajnika.
Podłączasz do regla silnik i odbiornik.
Włączasz nadajnik i gaz na max.
Włączasz zasilanie regulatora.
Usłyszysz muzyczkę i piknięcie (3x), muzyczkę i dwa piknięcia (3x), muzyczkę i trzy piknięcia (3x) itd zgodnie z tabelką 1.
Jeżeli chcesz zmienić dany parametr podczas odpowiedniego zestawu muzyczki i piknięć daj gaz na środek - rozpocznie się nowa sekwencję długich i krótkich piknięć (każda też po 3x) dla danego parametru pokazaną w tabelce 2.
Jeżeli chcesz wybrać dany parametr daj gaz na max podczas odpowiedniego zestawu piknięć, regulator powinien potwierdzić przyjęcie rozkazu długim pikiem i wrócić do zestawu muzyczek i pinięć zgodnych z tabelką 1.
Ponawiasz procedurę z tabelki 2 dla innych parametrów.
Jak masz wszystko zaprogramowane dajesz gaz na min i możesz wyłączyć zasilanie regulatora, ustawienia będą zapamiętane.
