Wicherek 25 - po modyfikacjach
false
Po dość długim czasie i po wielu przejściach, do lotu wreszcie gotowy jest mój Wicherek. Chociaż nie bardzo wiem czy tak go można nazwać, ponieważ troche do przerobiłem:
Kadłub:
-to co najbardziej rzuca się w oczy, czyli kadłub zwężający się ku tyłowi
-ścianki górna i dolna z całych desek balsy 2,5mm
-mocowanie skrzydeł gumą na kołkach
-ster wysokości-płaski, konstrukcyjny
Skrzydła:
-oba płaty są calością,
-zrezygnowałem z zastrzałów
-zmienilem profil (standardowa, zaokrąglona krawędź natarcia)
Stateczniki kryte papierem japońskim, reszta szyfon, impregnowany nitrocellonem. Malowany akrylowym lakierem samochodowym.
Podwozie ze stalowego drutu sprężynującego, kółka piankowe 8cm i 4cm.
Waga 2,1 kg, rozpiętość 176cm, długość 115cm.
Wyposażenie:
-napęd: MVVS 4,6ccm, śmigło kavan 9x6, zbiornik ręcznie lutowany z blachy (puszka po konserwie)
-zasilanie graupner 4,8V 1000mah
-odbiornik hiteca HFD-08RO, serwa standardowe HS-311 i HS-322HD, na lotkach HS-81
Jutro oblot, zobaczymy jak poleci, zrobię parę zdjęć z lotu i wrzucę.
Nie znalazłem żadnych zdjęć z budowy, mam tylko robione dziś:
...jeśli mogę zasugerować: wyrzuciłbym te orczyki z serw i dał normalne, tzn nie nastawne.
HS-81 na lotkach; nie używam, ale czy nie będą za słabe?
Orczyki można zmienić w każdym momencie, to nie problem. A serwa 2,6kg powinny wystarczyć, zwłaszcza, że ma latać spokojnie i powoli, bez dużych obciążeń.
mam kilka pasm modelarskiej gumy 3x3 i jeszcze parę grubszych, tak że skrzydło trzymane jest bardzo mocno (testowane :D)
zgadzam sie z DeKuba ten zbiornik to pomylka ledwo mowiac. to mozna zastosowac w F2B bo tam w razie rozszczelnienia nic sie nie dzieje a tu masz wszystko zalane.
kiedyś modelarze lutowali i wszystko było ok :wink:
zauwaz ze wtedy dostep do zbiornikow plastikowych byl utrudnionych. to tak jak o balse sie "bito", byla pewnego rodzaju rarytasem.
...eeee tam: jak porządnie polutowany (co nie znaczy grubo, czyli zalane cyną) to nie ma prawa puścić. A silniki kiedyś wolniej kręciły i mocniej trzęsły :wink:
  • 4 tygodnie później...
Gość Kamyczek_RC
Wicherek nadal ma swój kształt i mimo modyfikacji zachowałeś jego nieśmiertelny kształt . Miło popatrzeć i przypomnieć sobie (miałem 2 wicherki 10 i 25) . Ten model moim zdaniem ma znaczną przewagę nad gotowcami , przemyślany dający sporo satysfakcji z budowy i pozwalający zdobyć doświadczenie w budowie i pilotażu modeli. Łatwy tani i doskonale latający pozwala na wiele modyfikacji. Model symbol polskiego modelarstwa ...
