Posiadam model Yak 54 Eflight carbon Z z fabrycznym regulatorem i silnikiem. Po podpięciu zasilania regulator daje kilka tonów i ustawia się jednak po otwarciu manetki gazu faluje obrotami jak mvvs i po dodaniu na max zatrzymuje się. Miał ktoś taki przypadek? Pakiet ma 4v na 1 cele.
  Miałem podobnie w moim carbonie tylko bez odcięcia przy maxie, po sprawdzeniu logerem wyszło że pod obciążeniem jedna cela w pakiecie nie daje rady.
Ja znalazłem info ,ze fabrycznie jest ustawione 4s i działa zabezpieczenie niskiego napiecia. Jak zmienić na 3s ? Pakiet wyrabia 70C
