michcio88 Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Chciałbym sie dowiedzieć do czego służą wszystkie wtyki w ładowarce z tematu. Jak sie podłącza do niej pakiet ( muszę mieć jakieś szczególne wtyczki ? ). Wiem że w zestawie z ładowarką jest kabel z dwoma krokodylkami na końcu, czy te krokodylki podłącza sie do kabli od balancera w pakiecie? I to wystarczy żeby ładować? Do czego służą te 2 wejścia ? i gdzie podłącza się zasilacz? I jeszcze na koniec kiedy lipole puchną i czy da się temu zapobiec?
mammuth Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 krokodylki do akumulatora 12 volt - te gniazda sluza do podlaczenia pakietow kablem do balansowania - ten taki krotki przy pakiecie muszę mieć jakieś szczególne wtyczki ? musisz miec wtyczke balansera pasujaca do gniazda - np. flight power nie pasuje - zas te kupowane z unitedhobbies pasuja EDIT: Lipole puchna jak sie je przeladowywuje - za wysoki prad ladowania - obciaza bardziej niz powinno - za wysoki C rozladowania - rozladowuje za bardzo, i generalnie - zle sie obchodzi
michcio88 Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3248 ( czy kabel od balancera tego pakietu byłby dobry ? ) czyli w te 2 wtyki ze zdjęcia podpinam kabel do balancera a tam gdzie wychodzą te krokodylki podłączam zasilacz lub poprzez krokodylki jakiś akumulator ?
mammuth Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 czy kabel od balancera tego pakietu byłby dobry ? Brak szczegolow aby stwierdzic czy bedzie pasowac Ta ladowarka posiada gniazda do ladowania/balansowania pakietow dwu i trzycelowych - wiec wybierasz te odpowiednia - ktora pasuje - nie da sie zle podlaczyc - ta mniejsza to 2 celowa - wieksza 3 celowa A do czego potrzebujesz te baterie ? - zwroc uwage na bardzo mala wydajnosc - tylko 12C - napisz jaki masz model - regiel, silnik i smiglo. a tam gdzie wychodzą te krokodylki podłączam zasilacz lub poprzez krokodylki jakiś akumulator ? Jezeli chcesz podlaczyc zasilacz - to polecam jakas przejsciowke zrobic - zwroc szczegolna uwage, aby nie poomylic polaryzacji - czasami + na wtyczce potrafi byc na zewnatrz :crazy: - choc zazwyczaj jest w srodku.
michcio88 Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 Na razie chciałbym włożyć go do Aeronci (rozpiętość 1 m silnik Emax 2822) i do basica ( "patyk" rozpiętość 74 cm silnik TP ) śmigło 8x4 albo śmigło Master Airscrew do silników klasy 400 - 550 regiel 30/40 A firmy WoW-rc. Jeszcze co do puchnięcia. W sumie ta ładowarka odcina prąd jak pakiet jest naładowany wiec nie powinien spuchnąć ?
mammuth Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Do tego emaxa zalecaja zdaje sie regulator 18A :roll: - co prawda przy nieco wiekszym smigle - ale ja bym poszukal jakiejs baterii 20C - przy tej pojemnosci. W sumie ta ładowarka odcina prąd jak pakiet jest naładowany wiec nie powinien spuchnąć ? jesli uzywasz odpowiedniej ladowarki przeznaczonej do danego typu baterii - nic nie powinno sie stac Pytales kiedy lipole puchna - ogolnie - wiec Ci ogolnie odpowiedzialem
kreis84 Opublikowano 2 Września 2008 Opublikowano 2 Września 2008 Kolego, odradzam ci kupno tego pakietu, firma ta ma kiepską opinię, sam też się o tym przekonałem, pakiecik spuchł mi po dwóch ładowaniach!! Zobacz tutaj: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4949 Zaledwie pięć złotych drożej masz pakiet porządnej firmy, no i wydajność jego jest większa (choć wciąż ciut za mała). Wtyczka od tego pakietu nie pasuje do ładowarki E-sky, ale nie ma problemu by poprzekładać w niej kable i dopasować wtyczkę - sam tak robię :wink:
Kwasiu Opublikowano 2 Września 2008 Opublikowano 2 Września 2008 Uważaj przy podłączania pakietu mniej znanej firmy do ładowarki bo czasami wtyczka pasuję a kabelki we wtyczce są inaczej poukładane :crazy:
michcio88 Opublikowano 2 Września 2008 Autor Opublikowano 2 Września 2008 Oki zdecydowałem sie na chyba najtańsze rozwiązanie http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=21_61_41&products_id=257 i do tego ładowarka http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=29&products_id=71 sa tej samej firmy wiec wtyki powinny bez problemu pasować :]
