Jaki regulator
adi-000
Witam.
Wykonałem kilka lotów na silniku WOW 2830-35, i tym regulatorze .
niestety regulator ten usmażył się (zapalił w trakcie lotu).
I tu moje pytanie - jaki powinien dobrać regulator żeby prawidłowo działał z tym silnikiem?
Szukałem ale nie zalazłem w internecie, a chciałbym jeszcze raz polatać na tym silniczku.
Chyba miałeś dobry regulator, tylko złe śmigło.
Tak wysokoobrotowy silniczek już przy zasilaniu 2S pobiera z 25-30A na śmigle 6x4"; przy zasilaniu 3S już na śmigle 5x3" może sięgać 30A (dane oszacowane z głowy).
Dać większy regulator?
Raczej niewiele większy, bo taki 50g silniczek nie wytrzyma dużych mocy.
Dane z jakiejś stronki:
Weight : 50g
Dia. : 27.7mm
Length : 30mm
Shaft Dia. : 3mm
Shaft Length : 20mm
Efficiency: 90% +
Max Current : 25A
Screw Dia. : M3
Screw Distance : 16mm / 19mm
Speed : 3500 KV
PS
Kolega Szymon też coś tym silniczkiem spalił :] http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=7508
więc sobie chyba odpuszczę ten silnik bo nie wyrobie na regulatory
Lepiej "zorganizuj" sobie coś do pomiaru prądu, bo z każdym silniczkiem jest identycznie: pobierany prąd zależy od napięcia akumulatora i założonego śmigła :]
