blackriver Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Buduję łódkę "Miss Triftway" w skali 1:16 PLANY , konstrukcyjną, kadłub kryty balsą 2 mm. I teraz problemik mały - część denną oklejam fornirem mahoniowym ,6 mm - balsa + soudal d4/b4 + fornir, między dwie szyby, sklejka 12, kilka cegieł. Natomiast resztę kadłuba ze względu na kształt będę zmuszony kleić "w rękach", pytanie brzmi - jakim klejem? polimer? kontaktowy? edit. I jeszcze jedno pytanie trochę nie związane z tematem, poszukuję regla 3f dwukierunkowego 60A ciągłego, na razie w grę wchodzi Pulso 60DLB, jakieś inne sugestie :?:
fischer8 Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Co do regulatora to znalazłem tutaj: http://www.allegro.pl/item436381481_dwukierunkowy_regulator_trojfazowy_380a_max.html
Andych Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Widzę, że na aledrogo nawet cena dobra, kupując w UH nie wyszłoby taniej przy dzisiejszym kursie. Ale jak będziesz stosował chłodzenie wodne to mają tam taki regulatorek.
blackriver Opublikowano 15 Września 2008 Autor Opublikowano 15 Września 2008 Hardware Octury właśnie dotarł :mrgreen: , łódka dostanie 300 watowy 3f napęd chłodzony wodą (na razie 300w 8) ), 60a regler pulso z serii DLB z wodnym chłodzeniem (zastanawiam sie jeszcze nad tym z allegro), akku 5000 mAh 2s1p, napęd Octura x432 śr. 32 mm, obroty na śrubie ok 22 000.... denną płaską część kadłuba okleiłem mahoniem na db4 pod dużym obciążeniem, wyglądą że będzie OK, reszta będzie eksperymentalna bo widzę, że też nie macie pomysłów
blackriver Opublikowano 17 Września 2008 Autor Opublikowano 17 Września 2008 Patent z RcGroups "Once all the balsa sub decking has been installed , the entire deck is block sanded smooth in prep for the laser cut mahogany veneer decking which is next to be installed. We glued the veneer on in stages using 12 minute epoxy glue mixed in small batches (only enough to glue the part of the decking you are installing). Starting at the bow on one side we first draw a center line down the entire deck from the bow to the stern. Then we start gluing one half of the front deck in place. We used a lot of masking tape to hold the edges of the veneer down along with weight spotted on the deck. We continue with the veneer planking in the numbered sequence untill the entire deck is glued in place. Remember to keep the joint good and tight between the veneers for a super finished deck. After triming the mahogany veneer around the hull sides and transom, the mahogany veneer transom can be glued on with 12 minute epoxy glue." do przetestowania edit. Zamówiony regielek Turnigy Marine 60 Amp :jupi:
