15C - 20C - 25C - 30C
Norbert
Zaczynam się gubić, powoli kompletuje sprzęt by używać go w modelach które kupię - zbuduję.
Ale z lipolami mam problem , co oznaczaja te wartości C.
Pozdrawiam.
C to jest oznaczenie wydajności na akumulatorach. NP. jak masz akumulator 1000mah i 15c to ma 15A wydajności. Jeżeli akumulator 1000mah ma 25c to ma 25A, 1500mah 15c to 22,5A. Obliczyć to można tak; Zamieniamy mAh na Ah i jak mamy np. 1000mah i 15c to jest 1Ax15=15A.
KLIK
Tutaj post przyklejony w tym dziale. Moim zdaniem jest wyczerpujacy, ta informacja rowniez sie pojawila. Po przeczytaniu dokladnie dwa razy wiedzialem juz wszystko o lipolach co potrzebowalem wiedziec :)
pozdrawiam
edit: widze ze pisalismy z Mirkiem posta w tym samym czasie :)
Dzieki chłopaki , troche mnie rozjaśniło wreszcie.
Czy do silnika dobiera się akumulator?
Bo idzie do mnie jedna 1500 15C i dwie 20C 1800 i 2200.
Pozdrawiam.
W sumie mozna tak powiedziec.
Generalnie - masz pomysl na model, sprawdzasz ile dany model wazy u innych - dobierasz silnik do modelu, regulator, i na koniec baterie - tyle w teorii i w wielkim skrocie ;)
Do tego dochodzi styl latania, czas latania, zapas mocy do transportu kamerek i innych takich.
Trzeba tez pamietac o tym, aby traktowac oznaczenia C na bateriach z pewna taka hmmm niesmialoscia ;) - najbezpieczniej przyjac ich wydajnosc na 75% podanej (mowa oczywiscie o chinszczyznie), oraz to, ze wydajnosc pradowa spada wraz z pojemnoscia :(
Dzieki serdeczne.
Narazie mam zamiar "ulotnić" SAU Multi , zmienić w moim Nemo szczotke na bezszczotke , potem może EG lub coś podobnego a w międzyczasie pokuszę się o popełnienie zefirka lub RWD-5 , jeszcze z niewiadomym efektem :-)
O ile do RWD-5 plany są i już mam wydrukowane o tyle do zefirka nie mogę znaleść takich żeby druknąć , skleić A4 i zabrać się za wycinanko :(
Silniki mam zamiar zakupić takie:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5687
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2111
Do tego lipole:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6293
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6306
Regler taki ciut na zapas żeby starczył na kilka modeli:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460
Nie mam tylko pojęcia czy taki regler się programuje itp. Nie mogę też w razie co znaleść jakiegoś dobrego i nie drogiego programatora bo nie wiem po "anglijsku" czego szukać.
Całość ma dokarmiać to:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Czy te silniki będą dobre do RWD , Zefirka , Nemo , EG ?
Jak napisałęm chciałbym coś z ewentualnym zapasem na pozniejsze modele ale i przy okazji coś co mi napędzi to co planuję aktualnie a nie spowoduje pikowania w dół od ciężaru.
Pozdrawiam :D
Da sie programowac cut off, rodzaj baterii, oraz hamulec - pisze o tym jeden uzytkownik w opiniach pod spodem.
Ten ESC jest troche drozszy, ale mozna go programowac karta.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6458&Product_Name=SuperSimple_30A_ESC_(card_programmable)
This unit can be programmed with the following programming cards;
Turnigy, Thunderpower, HobbyWing + others
Ta powinna dac rade.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169&Product_Name=TURNIGY_BESC_Programming_Card
Z powyzszych modeli latalem tylko EG - jakbym skladal EG od nowa to dalbym silnik pomiedzy 200-250 Watt - z kv ~1500 - aby szybko wyniesc do gory - ewentualnie nie bac sie powrotu pod wiatr.
mammuth, widzę że tak jak ja spać nie morzesz i noc kiedy nikt nad uchem nie brzęczy masz dla siebie na spokojne posiedzenie przy kompie :D
Co do silnika to ja wlasnie sie na tych kv i zależności z watami nie znam.
Ten silnik czerwony z linka doradził mi kolega motyl.
Ten drugi złoty wybrałem już sam troszkę w ciemno.
Chciałbym mieć też właśnie silnik który pozwoli mi na szybkie wyniesienie modelu na wysokość a przy okazji spokojny powrót w razie wiatru. Jednak nie mam pojęcia jaki do tego wybrać bo właśnie nie kumam tych wszystkich oznaczeń itp.
Karta już dodana do listy zakupu a regler skoro mówisz że lepszy to go wezme , w końcu to groszowa różnica w cenie.
Pozdrawiam.
Ano jak piszesz - spac nie moge :)
Nie mowie, ze ten czerwony jest zly - jest to mniej wiecej to samo co ja wstawilem u siebie - tylko ja latam w takim miejscu, ze zawsze wieje :D powiedzmy, ze mieszkam w terenie gorzystym, a na dodatek latam na sporej gorce - jak mnie przewieje za gorke - to mam po modelu - dlatego u mnie sie ten silnik sprawdza tak sobie :/ predkosc wznoszenia jest przyzwoita - o to sie nie martw :)
KV - ilosc obrotow na przylozony volt napiecia - czyli jak masz 1000kv - na baterii 2 celowej mnozysz 1000 x 7.4 na 3 celowej x 11.1.
Waty - jest to napiecie x amperaz - czyli np. 11.1Vx(powiedzmy) 15A = 166.5 Watt.
Napiecie zalezy oczywiscie od tego ilo celowy pakiet uzyjesz - amperaz - jaki silnik i smiglo.
No teraz wreszcie jest to dla mnie zrozumiał. Dzieki wielkie.
Czyli te silniczki mają 166,5Watt i 155,4Watt.
Mało to czy dużo patrząc na modele takie jak nemo , EG itp.
Marzy mi się takie dopasowanie silnika do modelu Nemo i potem EG oraz budowanych zefirków i rwd by model mógł iść pionowo w górę w razie potrzeby.
PS. Jakiej aparatury używasz? Bo moj esky 4kanałowy okazuje się bardzo kiepski zasięgowo i zastanawiam się nad zakupem Spectrum Dx6i.
Konkretnie z tego sklepu patrząc teraz na Twoją lokalizację widzę że Anglia również :-)
http://www.heliguy.com/Extras/Radio-Transmitters/Spektrum-DX6i/
I wychodzi taniej o 10$ niz w stanach a i o cło się nie trzeba martwić.
Kiedys zalecali 100 watt na kazdy kilogram wagi szybowca - teraz mowi sie o 150 Watt i ja sie z tym zgadzam - prawie zawsze :)
Mialem porownanie swojego EG z EG kolegi - jego pionowo w gore - moj jakimis takimi zygzakami ;) jego pod wiatr jak przecinak - moj jakby w miejscu stal ...
Pamietaj o jeszcze jednym - EG nie jest stworzony do szybkiego latania - wiec jak dasz za duzy silnik - to trzeba sie nieco pomeczyc kontrujac sterem wysokosci. Byl gdzies post o tym - zdaje sie Petera.
http://www.heliguy.com/Ex.../Spektrum-DX6i/
Ja teraz mam Profi mc 3010 , a czekam na 2.4 od multiplexa .
A tego dx6 bierz smialo - bedzie tysiace razy lepiej niz z tym e-sky'em ktorego masz .
No to się ciesze bo zastanawiałem się od jakiegoś czasu co wziąść jako następce esky. Co prawda jeszcze nie zamówiłem bo składam fundusze ale już za jakiś czas. :)
Zachęciła mnie bardzo cena , bo wychodzi z transportem około połowy tego co krzyczą za niego w polsce.
Dodatkowo miałem zagwózdkę czy pchać się w nadajnik 35MHz czy pójść już z nowym trendem i od razu 2,4GHz.
Jednak im więcej znajduje i czytam na ten temat wychodzi mi że 2,4 będzie dobrym wyborem. A że chyba jest to w ogole dość "świerze" radio i mało osób w polsce je ma to i mało mżna opinii znaleść w ojczystym języku w sieci.
Ale , myślę , że na najbliższe powiedzmy 2 lata mi wystarczy. :)
