Wiktor86 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2017 Panowie, mam problem. Otóż chcąc bardzo w końcu polatać kupiłem sobie Volantexa Ranger G2 - tego, co ma 1200 mm rozpiętości. Tyle tylko, że kupiłem go w wersji kit. Celowo - chcę się nauczyć nie tylko latać, ale też budować, czy też, w tym wypadku, podpinać kabelki. Ale nie przewidziałem jednego: że będę miał problem z silnikiem. Oryginalny silnik Volantexa, 2812/1400KV jest u nas niedostępny -albo ja nie mogę go znaleźć, a szukałem dość długo. Pozostaje więc zamiennik. Tylko nie wiem jaki. Problem jest taki, że Volantex ma specyficzne mocowanie, w którym korpus silnika schowany jest w piance. Sprawia to, że sam silnik nie może być szerszy niż 3 cm - nic szerszego po prostu nie wejdzie. Idealnie, żeby miał 28 mm. Musi mieć również mocowanie od strony wału. I nie może napędzać śmigła większego niż 7 cali. W zestawie dali śmigło 7x5, dwułopatowe, ale mogę zmienić na inne - ale większe po prostu się nie zmieści. Po długich poszukiwaniach namierzyłem ten silniczek: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-ELEKTRYCZNE/Silniki-Redox/REDOX-BL-9001200.htmlPatrząc na fotkę i na specyfikację, to się nada. Tyle tylko, że podany ciąg statyczny zapewne został obliczony na zalecanym śmigle - a moje z konieczności jest mniejsze. Ile ciągu można się spodziewać na siedmiocalowym i czy wystarczy na spokojne latanie ważącym ok. kilograma modelem? Najlepiej na 3S - ale w razie czego mogę i 4S podpiąć. A jeżeli się nie nada - to jaki silnik polecacie? Byleby dało się go dostać w PL - nie mam czasu na czekanie na paczkę z Chin Relację z "budowy" zacznę jak tylko będę miał całą elektronikę - a wszystko poza silnikiem już mam, Z góry dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 A może taki http://rc.susco.pl/p/532/11239/turnigy-d2826-6-2200kv-outrunner-motor-turnigy-silniki-silniki-bezszczotkowe.html Tu test na śmigle 7x3 bateria 3s uzyskuje 1200g , był by zapas https://m.youtube.com/watch?t=151s&v=Saj_0H6XkFs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiktor86 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Za duży Według hobbykinga ma 35 mm średnicy - nawet jakbym przełożył wał na drugą stronę (da się?) to się w obudowie nie zmieści Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyrax_ojz Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 chyba jednak nie Diameter C(mm)28.00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiktor86 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 O, faktycznie - 35 mm to szerokość, pewnie z mocowaniem. Mea culpa. Ten wprawdzie ma wał z drugiej strony niż trzeba - ale przymierzyłem się z podobnym wymiarowo silnikiem i wyszło, że ostatnia łajza jestem. Bez problemu da się go zamocować z obudową na zewnątrz - po przykręceniu silnika do aluminiowego mocowania nadal jest dostęp do śrubek mocujących wręgę silnikową do mocowania. Nie wiem czemu z góry założyłem, że nie będzie :/ No nic, to zamawiamy. I od razu mam drugie pytanie - największy regiel jaki mam ma 30A, a ten silnik wymaga 40A, więc muszę kupić nowy. Lepiej się szarpnąć na taki z wbudowanym BECiem czy założyć osobny? Pierwsze rozwiązanie jest tańsze, mniejsze i prostsze, ale drugie nie odcina odbiornika w razie przepalenia regla. I o jakim natężeniu mówimy w wypadku X8-R z podpiętymi czterema serwami 9g? Docelowo chcę zamontować kontroler lotu F3 i Runcama Split. Mój F3 ma wbudowany SBEC 5v 3A, a Split ciągnie 65mA - reszta wystarczy na serwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
