Grzegorz Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 Witam serdecznie. Zwracam się ponownie z problemem dotyczącym elektroniki. Zbudowałem układ żarzenia świecy wg schematu http://images30.fotosik.pl/269/67cbff83dbb495fe.gif Zamiast rezystora 180k dałem potencjometr do regulacji żarzenia. Działa doskonale już któryś sezon, ale brak mi jednej rzeczy: sygnalizacji (np. w postaci diody) o przepływie prądu przez świecę (sygnalizacja spalenia się świecy). Czy w miarę prosto możnaby to zrobić?
meloow Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 mozesz wykorzystać np. to gdzieś mam schemat układu sygnalizatora spalonego bezpiecznika !
Grzegorz Opublikowano 18 Września 2008 Autor Opublikowano 18 Września 2008 Dzięki. Poćwiczę. [edit] A czy to właśnie nie jest układ sygnalizacji spalonego bezpiecznika? Bo nie wiem, gdzie się wpiąć z tym układem w schemat zastosowany przeze mnie.
bolek Opublikowano 28 Września 2008 Opublikowano 28 Września 2008 Ten układ z NE555 jakiś dziwny- Nie wyglada to na PWM i po co ten opornik 0.05R?, może 0,5R lub wiecej? Układ Meloow'a nie przyda sie za bardzo, mniejsza z tym. Mam pewnien pomysł, powinna wystarczyć dioda led z opornikiem 1k podłączona do zacisków świecy. Może będzie trzeba doczepić w szereg diode zenera lub kilka diod led Dlaczego by to miało działać?. Świeca nie powinna dostać zbyt dużego prądu, wystąpi na niej określone napięcie- np 2V, w momencie jej przepalenia powinno pojawić się tam "pełne" napięcie zasilania. Problem jest tylko jeden, w tej chwili na świecy pojawiać sie będa szpilki o amplitudzie 12V i efekt może być mizerny. Wg mnie trzeba jeszcze zmienić ten opornik 0,05R Daj znać, jak nie zadziała to pomyślimy bardziej
Grzegorz Opublikowano 29 Września 2008 Autor Opublikowano 29 Września 2008 Ten układ z NE555 jakiś dziwny Układ może jest dziwny (nie znam się na tym - skorzystałem z gotowca opublikowanego na starej nieistniejącej już stronie PWM, pamiętam tylko, że jest to zasilanie impulsowe), ale tani i skutecznie działa od paru ładnych lat. Jednak nie dalej jak w sobotę miałem ten sam problem: silnik nie chce zapalić, nie mam pewności czy świeca się żarzy). Dlatego też uzupełnienie go o sygnalizację żarzenia w zupełności zaspokoiłoby moje potrzeby.
meloow Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 Grzegorzu moze zrób układ GLOW PLUG ze strony http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/gadgets.htm zreszta na tej strone jest pełno układów dla RC chyba ze chcesz już gotowy to ja mam do pozbycia. Plusem tego układu jest własnie taki że jak podepniesz świece to układ charakterystycznie "swkierczy" w moim modelu dodatkowo pali się dioda LED.
motyl Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 wystarczy KONTAKTRON zawinąć na nim 5 zwoi jednego z przewodów do świecy. Kontaktron posłuży jako wyłącznik który włącza DIODE zasilaną z 12V
