Elektronika do Cessny 182
Witam. Właśnie kończę budowę szkieletu klubowej Cessny 182 (wymiary są chyba znane :]) i czas już zbierać elektronikę. To mój pierwszy model budowany od podstaw, jeszcze nigdy nie kompletowałem bebechów :D Troszkę zmieniłem plany i dodałem lotki na skrzydłach i skręcane przednie koło.
Jeśli byłby ktoś tak miły i napisał mi listę części, byłbym bardzo wdzięczny. Jeszcze pytanko:
Czy na początek wystarczy aparatura e-sky od Lamy?
Właśnie kończę budowę szkieletu klubowej Cessny 182 (wymiary są chyba znane :] )
2500mm ropziętości 2000mm długości
JASNOWIDZ MOTYL :D
cessna 182 :roll:
długość 8.8 m
rozpiętość 11.0 m
wysykość 2.8 m
:devil:
motyl co ty podałeś wymiaru modelu, przecież kolega nic to tym nie pisze ze to model :rotfl:
Widzę, że dla kolegów przydałby się nowy przycisk "Nie pomógł" :P :lol2: :devil: :devil: :devil: .
Podejdę pozytywnie. Jak do elektryka to:
- odbiornik,
- serwa,
- silnik (najlepiej bezszczotkowy)
- regulator do ww,
- akumulator, najlepiej LiPo
- złączki, drutki i inne,
- nadajnik (chyba ten Twój się nada)
Na spaliniakach się nie znam więc nie zabłysnę tak jak w elektrykach :ble:.
Szczurek! Daj se pomóc, sypnij szczegółami.
Na spaliniakach się nie znam więc nie zabłysnę tak jak w elektrykach .
No w spalinkach dochodzi silnik spalinowy zamiast elektryczny ,bak, paliwo klips do żarzenia świec ( w przypadku żarowych silników ) potem zasilanie odbiornika.Tak dokłądnie to nie zanm wszystkiego wiec prosze o wyrozumiałość.Znam te rzeczy bo kolega ma silnik benzynowy a posiadał żarowy.
Nie ponieważ lipola podLanczasz do regulatora a regulator ma wbudowanego Beca.
Który chroni serwa i odbiornik
BEC nie chroni tylko zasila odbiornik i serwa odpowiednim napięciem o wartości 5V.
BEC może być wbudowany w regulator lub używa się osobnego urządzenia np. UBEC.
  • 3 tygodnie później...
Witam, po chwilowej przewie :D Czas już kupić elektronikę.
Silnik i regel. (jakie KV byłoby odpowiednie dla tego modelu?):
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4721
Pakiet: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=386
Odbiornik: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=276
3 serwa: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=467
Jak zrobić, żeby jednym serwem można było sterować dwiema lotkami?
Moc znamionowa silnika to 70W - nie wygląda to zachęcająco. Pomijając sprawność to przy 3S brałby ok 7A, przy 2S ok 10A. Regulator 18A z kolei powinien wystarczyć. Akumulator proponuję wziąć 3S choć będzie cięższy. Za to będziesz mógł uzyskać większą moc. Mam Cessnę o rozpiętości 980mm ze styropianu (RTF Skyartec)
http://www.skyartec.com/ProductShow.asp?ArticleID=225
Ma silnik o mocy maksymalnej 200W, ciągły prąd 12W. Przy tym silniku model lata jak rakieta; akumulator 3S, 1100 mAh.
Mam o takich samych wymiarach Cessne http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=10123 jak ty.
W niej silnik ma moc 180W i nie jest to dużo.
Waga twojego modelu do lotu wyniesie na pewno dobrze ponad 700g a na taką wagę potrzeba min 120W mocy (200W na 1kg)
Jeżeli już to kup taki zestaw http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5669 będzie pasował na miarę do tego modelu.
Zwróć uwagę że Cessny lubią szybko latać i lądować.
