Cześć. Powoli zaczynam przygodę z lataniem i mam kilka pytań odnośnie wyboru baterii, pewne kwestie są dla mnie niezrozumiałe
Generalnie zaczynam od budowy quada, podzespoły chińskie, silniki i esc dokładnie takie jak tutaj:
https://pl.aliexpress.com/item/2212-Outrunner-Bezszczotkowy-920KV-Simonk-ESC-Dla-S550-X500-650-Multirotor-30A/32678152069.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.lqd2Qd
Pisałem do chińczyka z zapyaniem odnośnie poboru prądu przez silniki, bo na polskich stronach typu
https://abc-rc.pl/silnik-2212-920kv-ccw
(raczej są to te same silniki, chyba, że się mylę?)
jest napisane, że ich maksymalny pobór mocy to 12A.
Idąc tym tokiem myślenia wybrałbym baterię 3s 5000 mah (dron będzie mieć te 1200g), 10 C.
No i czy właśnie powinno być 10C czy więcej? Nie dotarłem do tej pory w internecie do tego czy wydajność prądowa baterii powinna być uzależniona od max poboru silników czy ESC? Skoro silnik ma 12A mocy to po co chińczyk daje w zestawie esc na 30A? A może powinienem patrzeć na wydajność prądową aku pod kątem esc? W tym momencie mam mętlik w głowie,a nie chcę tracić pieniędzy na złą baterię.
Informacje brałem początkowo z tego poradnika : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=11&t=32639
I jest tam napisane :
Przyjmując średnią wartość masy quadcoptera około 1000g, maksymalne zapotrzebowanie silników na prąd 20 A na jeden silnik wydaje się optymalną wielkością. (i tak zazwyczaj się wybiera ESC)
Czyli wystarczy nam bateria, która ogarnie maksymalny pobór prądu czyli 4x20A = 80A.
W jakim sensie wybiera się esc? Patrzy się na jego pobór mocy?
Napisałem jednak do chińczyka odnośnie tego jaką wg niego baterię powinienem wybrać, jednak nie podałem mu pojemności, a jedynie, że będzie 3celowa no i odpisał mi, że bateria powinna mieć wydajność prądową c=30.
Jak to w końcu jest, czy ktoś miał doświadczenie z tymi chińskimi- noname silnikami i wie jaką baterię w tym momencie wybrać? Trochę poszperałem i pewnie zamawiałbym te:
https://hobbyking.com/en_us/multistar-high-capacity-3s-5200mah-multi-rotor-lipo-pack.html
https://hobbyking.com/en_us/multistar-high-capacity-3s-5200mah-multi-rotor-lipo-pack-1.html
Obydwie mają takie same parametry, ale rozumiem, że jedyna róznica jest w kształcie?
Pozdrawiam.
Co do oferty z Ali - te 30A daje pewnie dlatego, że takie akurat ma oraz różnica ceny pomiędzy 12A a 20A a 30A jest znikoma. Poza tym gdy zamontujesz większe niż referencyjne śmigło (większa średnica czy większy skok albo np trzypłatowe) to pobór prądu wzrośnie. W szczególności wzrośnie gdy zapragniesz posmakować 4S - silniki oraz regle pewnie to przeżyją w takiej konfiguracji, w słabszej - raczej nie.
Natomiast co do baterii - taka wystarczy. Obydwie wymienione różnią się jedynie kształtem, parametry mają podobne. Osobiście kupiłbym raczej Tattu, ale rozumiem ból wydatków przy pierwszych maszynach ;)
