mar11 Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 MAM ZAMIAR KUPIC REGULATOR E-sky EK2-0602 Regulator 40 A ZE SKLEPU MODELE SKLEP POSIADAM SILNIK ROBBE SUPER 600 22K 7,2 V I SMIGLO ROBBE 10X6 JAK MYSLICIE CZY TEN GER. WYSTARCZY
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 MYŚLE ŻE NIE MA POTRZEBY PRODUKOWAĆ SIE DRUKOWANYMI LITERAMI!! Na pewno wtedy uzyskasz odpowiedź znacznie szybciej...
mar11 Opublikowano 20 Września 2008 Autor Opublikowano 20 Września 2008 no dobra ale nie o taka odpowiec mi chodzilo
Janusz P. Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Popatrz na dane techniczne silnika , pobór prądu przy śmigle przez ciebie wybranym. Ważne by silnik nie pobierał prądu jaki jest w stanie zapewnić regiel tzn. jeżeli masz regiel jak piszesz 40A. to dobrze by było by silnik brał max. około 30A. bo jak weżmie więcej to zacznie się grzać ponieważ będzie już na limicie swoich możliwości no i pakiet dobrze by było by miał odpowiedni prąd rozładowania np. 3s1p 1800mAh 25C wówczas możesz być spokojny że pakiet nie nagrzeje się nadmiernie i nie spuchnie. Z tego co piszesz masz pakiet 7,4V więc trzeba sprawdzić jaki pobór prądu przy tym napięciu będzie miał silnik. Jak masz dane z silnika to wrzuć na forum i będzie wiadomo co poradzić.
mar11 Opublikowano 21 Września 2008 Autor Opublikowano 21 Września 2008 silnik kupilem w sklepie w lublinie rc skorpion dane silnika to : Silnik: 600/22k Super Robbe, Średnica wału: 3.17mm, Długość wału: 9mm, Waga silnika: 216g, Obroty bez obciążenia: 3000rpm/V, Napięcie nominalne: 7.2V Zasilanie: 4.5-8.4VDC, (6-7 cel NiCd/NiMh lub 2 Li-Pol), Max. efektywność przy prądzie: 16A, Max. dopuszczalny prąd ciągły: 25A, Wymiary: 35.5x57mm Takie dane pobralem ze strony
Janusz P. Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Według danych , które przedstawiłeś to z reglem 40A możesz latać spokojnie bez obaw bo ten regulator obsłuży pobór prądu , który będzie pobierał silnik tak więc bądz spokojny. Da radę na 100%
mar11 Opublikowano 21 Września 2008 Autor Opublikowano 21 Września 2008 wielki dzieki jeszcze jedno pytanie jaki śmigło do tego silnika
Janusz P. Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Jeżeli model waży powiedzmy 800-1100gr. to możesz założyć 10x4,7 lub 11x5 silnik będzie przy tych rozmiarach śmigieł najbardziej wydajny można też spróbować 10x6 ale przy nim silnik szybciej wyczerpie baterię, jednakże próba nie zaszkodzi wcale. Ale na wszelki wypadek porównaj sobie ten silnik z innymi podobnymi w tej klasie jakie producent zaleca smigła i wtedy bedziesz już pewniejszy.
