Multiplex FOX
cobra
Ale do 100g nie wiem jak zejść
Tak, jak pisałeś - pakiet 300mAh - i masz 15g do przodu, do tego np. regulator 6A i kolejne 4g, odbiornik corona i kolejne 2g.
Powodzenia w oblocie!
Przy okazji - zastanawiam się, dlaczego wszyscy dają lotki, a nie ster kierunku? Przecież byłoby lżej, prościej i tak samo skutecznie.
Czy lzej-raczej porownywalnie, prosciej - pewnie tak, a czy skutecznie to z tym bym juz sie zastanowil...Patrzac juz na sama sylwetke i platowiec odnosi sie wrazenie ze lotki sa jak najbardziej wskazane. Poza tym ja po prostu nie lubie latac majac do dyspozycjii tylko SK. A jak juz mam wybor zwlaszcza przy malym i szybkim modelu to zawsze wybiore lotki :)
To jest model samostateczny. Lotki są pomyłką - wg mnie.
Chciałbym, żeby ktoś kompetentny zrobił kiedyś porównanie.
Nasuwa się porównanie do EasyStara, który ma podobny układ i producent wyposażył go w ster kierunku, a dorabianie lotek jest psu na budę...
To jest model samostateczny. Lotki są pomyłką.
Przeca wlasnie o to chodzi - aby go z tej samostatecznosci - wystatecznic ;)
Chodzi mi tez przerobka po glowie - mam serwa 3.7 gram, pakiety 300mah - reszte dokupic mozna za 25 funciorow - tylko kiedy to zbudowac ?
Masz rację
"Uważam że dla kogoś kto zacząłby przygodę z modelarstwem na tym modelu należy zrezygnować z lotek na rzecz steru kierunku. Model będzie wtedy bardzo podobny do ES (no może poza prędkością lądowania)
Myślę że dorabianie lotek w skrzydłach z taką konstrukcją to jest małe nieporozumienie. Wyraźnie widać że model nie chcę się przechylać i lubi latać poziomo.
Sterowanie sterem kierunku wyjdzie na dobre temu modelikowi."
Te słowa pisałem już kilka miesięcy temu w tym poście http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=7200&postdays=0&postorder=asc&highlight=fox&start=45
Witam wszystkich :)))
Jak widać powrót do domu z bananem na gębie. Pogoda i warunki dzisiaj były piękne. Na łączkę zabrałem foxa i EG. Na pierwszy ogień poszedł Fox. Pierwsze wypuszczenie, mały szok co do prędkości oddalania się tego maleństwa, ale jak najbardziej poprawny lot i w pełni dający się kontrolować lotkami i wysokością. Przy lądowaniu połamałem 2 śmigła (7x 3,5). Na szczęście miałem jeszcze 2 szt 6x5. I okazało się że z tm lata lepiej (mniejszy opór i większa prędkość). Pakiecik starczył na 20min latania. Gaz przez cały czas na 3/4 do full - zdejmowany tylko do lądowania. Powiem szczerze że nie wyobrażam sobie latania tym modelem bez lotek na samym SK. Może to z tego powodu że uczyłem się latać ZAGi na sterolotkach, a ze SK dopiero zaczynam zabawe na EG. Model w zasadzie nie wymagał żadnej korekty oprócz trymu wysokością (zaciągnięcia). To będzie chyba mój ulubiony modelik do szybkich wypadów. Zważywszy, że mam jeszcze 1 taki sam pakiet 3s i 1 ogniwko z poprzedniego - będę miał do dyspozycji 3 pakiety - co da godzinkę latania - myślę że to spokojnie mi wystarczy :)).
Po emcjach zwiazanych z Foxikiem nastąpiły loty EG - ale to były już majestatyczne loty motoszybowcem o zupełnie innym charakterze i uroku. W sumie 2 godzinki na łączce. Nasyciłem głód latania po ostatniej kiepskiej pogodzie.
Jeszcze słowo o foxie - widziałem, że jszcze ktoś z forum ma takiego niebieskiego - firmowanego przez pelikana. Ponieważ mam jeszcze jednego multiplexa (rzutek dla synka) mam porównanie i jedno co mogę powiedzieć - Pelikan nie ma wzniosu (oprócz podwiniętych uszu) - bardziej układ przypomina EG niż ES. Stąd może moje wrażenie że lotki działają bardzo skutecznie. Multiplex ma bardzo wyraźny wznios - stąd może lotki są mało skuteczne i wydaje się że SK byłby bardziej wskazany. Poniżej fotki
  • 2 miesiące temu...
Witam, rowniez jestem w trakcie skladania swojego foxa i ciagle zastanawiam sie jak zamontowac silnik, chodzi mi tu szczegolnie o zamocowanie, kawalek sklejki, balsy? W tej chwili posiadam tylko sklejke 3mm , i drugi problem wiaze ze sklonem silnika.
Jakby ktos mogl umiescic zdjecie zamocowanego silniczka bede bardzo wdzieczny:)
Pozdrawiam :)
