Silnik do ASW 15 - ktory ?
sigreg
Witam,
Chcialbym Was prosic o pomoc w wyborze napedu do pierwszego elektroszybowca, niestety sam nie posiadam zbyt wielkiej wiedzy w tym temacie ani doswiadczenia.
ASW 15 latal bedzie na standardowym smigle skladanym 9x5, waga do lotu niestety nieznana. Mozna jedynie obliczyc przyblizona wage biorac pod uwage wyposazenie :
- pusty szybowiec ??? gram
- 2 x HS55 w sumie 16 gram
- 2 x Dymond D47 w sumie 10 gram
- silnik (w zaleznosci od wyboru od 46 do 60 gram)
- pakiet Rhino 1350 mAh 126 gram
- odbiornik okolo 50 gram
- ESC 30A 25 gram
Patrzac na oferte UH zaciekawily mnie silniki Turnigy. Wybralem wstepnie 3 modele:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5689
https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5687
https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=2112
Ktory z nich najlepiej nadawalby sie do napedu mojej pierwszej maszyny bez wirujacych skrzydel ? ;) A moze lepiej dobrac cos calkowicie innego ?
Z gory dziekuje
Grzesiek
Witaj jeżeli nie znana jest waga modelu to trudno jest coś doradzić ale jak dobrze kojarzę ten model to jest wykonany z EPP i rozp. około 1.8m. Jak tak jest to wystarczy do niego spokojnie silnik , który wskazałeś jako pierwszy.
