tomekr Opublikowano 4 Października 2008 Opublikowano 4 Października 2008 Ostatnio zakupiłem ładowarkę 1010B, i postanowiłem oczywiście unowocześnić ją. Ale, za nim to opiszę parę moich spostrzeżeń. Kupiłem tę ladowarkę do ladowania pakietów LiFe 7S, ładowarka GT8 robiła to w 25-30 min i odnosilem wrażenie, że niezbyt precyzyjnie balansuje ogniwa, tzn w dwóch pakietach LiFe 7S jakie posiadam ogniwo 2 i 7 ma zawsze pod koniec balansowania za wysokie napięcie - zaniepokoiło mnie że, to te same ogniwa t.j. 2 i 7 się rozjeżdża. Przy ładowarce IC1010B problem zniknąl - wniosek GT8 nie jest idealnie skalibrowana. Kolejna rzecz to mój zasilacz komputerowy 20A okazał się za slaby, jednak przetwornica ładowarki mocno obciąża wyjście zasilacza pomimo, że prąd maksymalny na zasilaniu to 18,5-19A , na razie pomaga akumulator buforowy. Ładowarka pomimo małych gabarytów nie grzeje się, jest lekko ciepła, GT8 miała dużo wyższą temperaturę i przy pełnej mocy potrafila sie wyłączyć od przekroczenia wewnętrznej temperatury. Podczas ładowania z auta przy pracującym silniku trwa to dokładnie 15 minut. Teraz opis: Na RCgroups jest wątek poświęcony tej ładowarce ale dosyć opasły i specjalnie nie polecam jeśli jest ktoś zainteresowany tylko upgadem softu, ale jest tam sporo ciekawych rozważań i opisów szczegółowych funkcjonowania ładowarki http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657 Dokładne dane o ładowarce można znaleźć na stronie producenta http://www.jun-si.com/EnProductShow.asp?ID=87 Instrukcja obsługi, najnowsza, niestety po angielsku jest do pobrania tutaj http://www.jun-si.com/UploadFiles/iCharger-english.pdf Pytania po angielsku, bezpośrednio do projektanta ładowarki można zadawać pod ten e-mail, prośba tylko przejrzeć forum z pierwszego linku czy nie ma tam już odpowiedzi szjunsi@163.com . Program do wgrania nowego softu jest do pobrania tutaj: iCharger upgrader: http://www.jun-si.com/UploadFiles/upgrader.rar Program do wgrania do ładowarki iCharger 1010B : http://www.jun-si.com/UploadFiles/iC1010B_V312.bin Program do wgrania do ładowarki iCharger 106B: http://www.jun-si.com/UploadFiles/iC106B_V312.bin Najnowsze wersje softu pobiera program upgrader.exe z pliku upgrader.rar Historia zmian w oprogramowaniu: http://www.jun-si.com/UploadFiles/ReleaseNotes-iCharger.txt Instrukcja krok po kroku zmiany softu w ładowarce powstała dzięki użytkownikom forum RCGroups "Julez" i "Kgfly" . Instrukcja użytkownika Julez (po angielsku) http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=10165401&postcount=1187 Instrukcja, również po angielsku, ale w formacie pdf użytkownika "Kgfly" iC106B_1010B_Upgrade_Guide.v1_4.pdf i jego post z odnośnikiem do powyższego pdf-u http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=10171014&postcount=1236 . Do zmiany softu musimy wykonać podłączenie do interfaecu RS232, ja zrobiłem to w sposób pokazany na zdjęciach : Wykorzystałem przedłużacz do serw, męską część wystawiłem przez bczną ściankę, jak pokazane jest na zdjęciu. Miejsce to wybrałem ponieważ nie trzeba z przewodami przechodzić na drugą stronę płytki, a jest to kłopotliwe, bo nie ma którędy. Oczywiście prostokątny otwór pracowicie wypiłowałem małym iglaczkiem. tutaj widać gniazdo przedłużacza przyklejone cyanoakrylem do płytki i przylutowane kable Widok na punkty lutownicze TX - biały przewód i RX - czerwony przewód. Niestety masy - czarny przewód - nie widać, jest przylutowana pod gniazdem, ale w instrukcji iC106B_1010B_Upgrade_Guide[1].v1_4.pdf na stronie 8 jest pokazany punkt lutowniczy "ground" ziemia, opis zielonym kolorem, środkowe zdjęcie Zmiany w ładowarce zakończone, należy złożyć ją, zwracając szczególną uwagę na podkładki izolacyjne - szare gumki pod tranzystorami. Muszą dokładnie trafić na swoje tranzystory, ale jeśli robiliśmy to uważnie i nie odpadły to nie ma z tym najmniejszego problemu. Mnie urwał się przewód od wentylatora, następnym razem przymocowalbym go recepturką. Reszta poszła bez problemów. Na kolejnym zdjęciu widać gniazdo 9-cio pinowe do portu RS232, podłączone do inerface-u USB - RS232 (po polsku by było chyba "międzymordzia") i podlutowane przewody z drugiej części przeciętego przedłużacza do serw Interface który użylem to jeden z tańszych za 7-10zł na allegro, 12 zł na wolumenie, w Warszawie od ręki. Mój interface ma chip HL-2303. Kolejna rzecz to wgranie sterownika do interface-u USB, w przypadku starszych komputerów wyposażonych w port RS232, interface USB-RS232 nie bedzie nam potrzebny bo port już mamy. Na koniec nie zawadzi zrestartować komputer. W montowanym porcie RS232, w ładowarce, można wyprowadzić zasilanie +5V jako 4-ty pin, wtedy można by wgrywać soft bez włączonej ładowarki, ale tak było prościej. Można na próbę odpalić program Updater.exe , na górze zaznaczyć kwadracik Include COMx Port, powinien nam się pojawić "USB to Serial comm port (COM5)" lub coś podobnego, poniżej "Select Update File" (wybierz plik update-u), jesli mamy go ściągniętego np. iC1010B_V307.bin to klikamy kwadracik z kropeczkami i wybieramy skąd go odczytać, jeśli nie to download i z nowego okienka wybieramy plik odpowiadający naszej ładowarce, potem Save As (zapisz jako) i kwadracik z kropeczkami do wyboru miejsca zapisu. Koniec prób, zamykamy program, czas na połączenie ładowarki z komputerem. Ja ze względu na to, że potrafią mi czasami wyłączyc zasilanie w domu to korzystałem z laptopa, a ładowarkę podlączyłem pod akumulator, wtyczke z przygotowanego wyjścia do programowania ładowarki podłączam do ładowarki, drugą stronę do RS232 i podem wtyczkę do gniazda USB. Odpaliłem program Updater.exe, zaznaczyłem include com port, wybrałem właściwy port z listy górnego okienka, a następnie właściwy plik BIN, czyli dla ładowarki iC1010B plik iC1010B_V307.bin i nacisnąłem przycisk update. W czasie kilku sekun pojawiło się okienko z postępem procesu wgrywania programu, poczekałem ok. 1minuty aż program zakomunikował mi że upgade zakończył się sukcesem. Wtedy dopiero odlączyłem ładowarkę, wyłączyłem i włączyłem ją i ukazal się moim oczom powitalny ekran że soft jest w wersji 3.07. Teraz czekam na nowszą wersję. WAŻNE NIE WYŁĄCZAĆ URZĄDZEŃ PODCZAS WGRYWANIA PROGRAMU, CHYBA ŻE SIĘ NIE ZACZEŁO BO BRAK POŁĄCZENIA KOMPUTERA Z ŁADOWARKĄ UPGRADE ROBISZ NA WŁASNE RYZYKO, NIKT NIE GWARANTUJE ŻE ZROBISZ TO POPRAWNIE I Z SUKCESEM, BŁĘDNIE WGRANEGO PROGRAMU NIE WGRASZ JESZCZE RAZ, MOZE TO WTEDY ZROBIC TYLKO PRODUCENT poprawiałem przecinki i styl, myślę, że teraz się lepiej czyta zmienilem host zdjęć 12.02.2010 uaktualniłem linki do najnowszego oprogramowania
slawko_k Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Super opis. Ja zrobiłem trochę inaczej bo miałem ze starych czasów gotowe układy rs232-ttl na max232. wlutowałem tylko tx, rx, gnd i wgrałem nowy soft. nie robiłem przyszłościowych przeróbek w postaci wyprowadzonych gniazdek. może to błąd. nie wiem jak często pojawia się nowy soft do tych ładowarek. miałem 106b 3.06 teraz mam 3.07. Zgodnie z opisem z poważniejszych zmian ma być zwiększona moc do 210W czego jeszcze nie sprawdzałem oraz miernik rezystancji baterii co już sprawdzałem. Polecam
Ptasiek Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 Witam ! Mam zamiar wgrac nowy soft do mojego IChargera 106B .Mam 3.03 a jest już dostępna wersja 3.11. Wyprowadzilem Tx Rx i GND polączylem z UsB przez przejściówkę rs-usb ale niestety komputer nie lączy się z ladowarką. Sygnaly Tx Rx polączylem z wtyczką RS232 bezpośrednio wg opisu Tomka , w drugim poście Slawko_k pisze , że stosowal Max232. Nie wiem jak powinno byc poprawnie ?
tomekr Opublikowano 19 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2009 Nie wiem Rysiu czy już wgrałeś nowy soft do ładowarki, ale aby był widoczny port szeregowy RS przez program upgader.exe musisz wgrać sterowniki do przejściówki USB-RS232.
Wiesiek Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Mam ladowarke iCharger208B,czy zeby wgrac nowy soft tez musze sciagac obudowe i cos tam lutowac?Sciagniecie softu od producenta i wgranie go przez kabel USB nie wystarczy?Czy moze zle zrozumialem?
Ładziak Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Czy moze zle zrozumialem? Źle zrozumiałeś. Temat dotyczy ładowarek 106B i 1010B, które nie posiadają złącza USB i aktualizacja softu w nich to nie w kij dmuchał - w przeciwieństwie do 106B+, 1010B+, 206B oraz posiadanej przez ciebie 208B .
Wiesiek Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Dzieki Ladziak :oops:.Zmylila mnie pierwsza fotka na ktorej wyraznie widac gniazdo USB :?:
Ładziak Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 To była "przyszłościowa dziura" przewidziana do zainstalowania USB w kolejnych modelach, co nastąpiło w serii "plus", a następnie 20xB ;-) .
