problem z oklejaniem
Maciej Ritmann
A czy tę łatkę, którą robisz próbujesz nakleić na istniejącą folię i wówczas przy naciąganiu odrywa się ona lub przesuwa ?
Jeśli tak, to będziesz miał z tym problem. Punkty styku łatki powinny być bezpośrednio do balsy. Jeśli już chcesz robić łatki bezpośrednio na folii to powinieneś użyć folii samoprzylepnej, a nie termokurczliwej.
Tak będzie najlepiej.
Po prostu, przy jakiejś linijce utnij na prosto folię po środku listewki balsowej, tak aby część której nie usuwasz ciągle się trzymała. Potem przytnij większy kawałek nowej folii-łatki. Przyprasuj ją najpierw punktowo do tej odsłoniętej balsy, potem wzdłuż całych krawędzi i na końcu powoli naciągnij. Jak to zrobisz, to po prostu obetnij końcówki łatki wystające, czy też zachodzące na tę folię właściwą, które nie będą się trzymały.
